Při včerejším problému s instalací filtru od Simoty, mi kolega vnuknul myšlenku, na výměnu váhy vzduchu za větší.
Použil bych váhu z novějšího modelu (99-00).
Jde to udělat bez SW úpravy, jen větší váha + případně výměna senzoru?
Má to někdo?
Výměna váhy vzduchu na T5
- Vůz: eRko :)
Meni se jen housing vahy - senzor pouzijes z puvodni vahy - bohuzel bez upravy RJ to nejde. RJ pocita s urcitym prumerem housingu... Takze tezko rict jak se to bude chovat pokud zvetsis prumer o tech cca 10mm. A Myslim, ze housing z 99-00 nebude pasovat na 98 senzor - to si ale nejsem jisty. Nejcastejsi se asi pouzivaj tyhle vahy ale to se bez upravy RJ neobejde...:
2.75" ID S90/960 Volvo Part#9146483 Bosch 0280217511
3.25" ID 540i BMW Part#13621702078 Bosch 0280217800
procti si http://m44.wikia.com/wiki/Modified_Vehicles dole sekci "MAF Upgrades"
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Housing z ME7x (99-) nepůjde bez úprav nasadit na víko filtrboxu z ME4.3 - ME4.4. Samotná váha nelze přehodit, v autech 99- je otočená o 90°.
Po úpravách pilkou a lepidlem
lze. Mám to tak, k tomu ale mám adekvátně 2,75" širokou trubku k turbu, velké vstřiky a zvýšený plnící tlak plus jinak nastavené vačky. Ale vzhledem k tomu, že stále zůstává stejné 18T turbo s "malým" vstupem a výstupem a pořád jsem hlavně zatím limitován škrtící klapkou o průměru 63mm, je tato moje úprava značně diskutabilní.
Jestli půjdu i do těchto úprav zatím zvažuji, je tam hodně pro, ale taky dost proti.
- Vůz: eRko :)
Fila: myslis, ze zrovna skrtici klapka je limtiujici faktor ? Mas v planu udelat swap za NA klapku ?
Co znamena jinak nastavene vacky?
vstriky mas z s60r? zelene ?
btw viko si mohl pouzit z ME7 verze
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Koukám že to tak úplně jednoduchý nebude.
Nejde o tvar a jestli to půjde napojit. s Tím si poradím.
Spíš o to, že to bez úpravy SW nepůjde.
Udělám to až spolu s dalšíma úpravama motoru.
Do tý doby seženu hadici, nebo redukci na ten filtr od Simoty.
Zatím můžu shánět informace a přemejšlet jak velkou váhu tam dám...
- Vůz: eRko :)
zalezi na velikosti turba co tam budes tlacit...
2,75" coz je s90/960 vaha staci pro 19T/K24 ... pak uz pro garret a vejs 3,25" z bmw 540i
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Pokud seženu za rozumný peníze K24, tak půjdu do něj.majty píše:... 2,75" coz je s90/960 vaha staci pro 19T/K24 ... pak uz pro garret a vejs 3,25" z bmw 540i
