Anténa v zadním nárazníku u V70II
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 II 2.5tdi 103Kw r.v. 2000
Zjistil jsem že mám odpojenou anténu od zesilovače u zadního nárazníku. Tak jsem na zkoušku do konektoru připojil kus vodiče a neslyšel jsem žádný rozdíl. Po koaxu napájení jide. I na přímo připojení vodiče bez zesilovače se rádio chová jak kdyby ten koax nebyl vůbec připojený. Proto se chci zeptat jak se má chovat tahle anténa? Může mě to konečně někdo vysvětlit? A ještě konektory mezi nárazníkem a zesilovačem nepasují.
v podstatě tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=60637&p=714427&hilit=antena#p714427
jinak ve zkratce - v autě jsou dvě antény, jedna v zadním skle (vyhřívání), druhá v nárazníku...
Dobře. Anténu mám od nárazníku odpojenou, rádio hraje na okenní anténu velmi dobře. Jak FM tak i AM. Ale když ji odpojím zesilovač a zkouším tu v tom nárazníku tak je to hluché, jenom šum. I když připojím anténu na samotný koax bez zesilovače to taky musí hrát. Okenní zesilovač má napájení po externím vodiči a zesák v tom nárazníku po koaxu. Tak jedině už musí být chyba v rádiu. Proto se ptám. Nelaboroval někdo už někdy s tím.
A není to náhodou GPS anténa v tom nárazníku?
Já bych rekl že je.
Já bych rekl že je.
Ale na tom zesilovači je napsané FM a to snad nemá s GPS nic společného?
Je to anténa, gps je jinde.
GPS antena je nad budikama, ta v zadnim narazniku je pro taky pro RTI - dopravni info
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
