mam problem so svojim Volvom V50 2.0D (12/2004).
Maval som potiaze s vlhkostou v interieri (riesene v inej teme). Tento problem si asi vypytal svoju dan, pravdepodobne sa vlhkost dostala za palubu dosku.
Aktualny stav je taky, ze auto je totalne bez prudu, neda sa ani zamknut, nefunguju ani vystrazne svetla. Kufor sa sam uzamkol, zrejme nejaky safe-state.
Co tomu predchadzalo? Dlhsiu dobu sa mi stavalo, ze poblikaval displej radia, niekedy sa radio vyplo, potom znova zaplo. Potom to prestalo a bolo vsetko v poriadku. Az sa zacalo (poslednych cca 10 jazd, nie vsak zakazdym) stavat, ze pri vypinani motora sa pri otoceni kluciku do polohy I zhaslo uplne vsetko. Motor, cela elektronika, auto sa dostalo do stavu v akom je teraz. Toto trvalo vzdy cca 2 minuty, ocividne nejaky definovany cas. Po nich vsetko fungovalo ako predtym, ani displej radia neblikal. Az teraz cez vikend, sa podobna situacia zopakovala, ale pri pokuse o nastartovanie. Odvtedy black-out. Den na to sa auto na chvilu prebralo, ale pri pokuse nastartovat opat zhaslo.
Mate niekto aspon podobnu skusenost? Vedel by niekto poradit, co by mohlo byt vo veci? Pripadne ako to zdiagnostikovat bez odtahu a rozoberania celeho auta servisom?
Dakujem!
Ivan
Volvo V50 2.0D - elektronika - blackout
- Vůz: Volvo V50
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Mal si vytiahnutu CEM? Treba skontrolovat, ci ta vlhkost nesposobila skrat v jednotke. Diagnostika ide? Resp. aspon v obmedzenom rezime? komunikuje to s niecim? skor s tym to vedia pomoct @d5t5.com
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
