V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Vše okolo plynu.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
posledni dobou me zlobi plyn. Pri vetsi zatezi se vypina. Ted vcera se k tomu zacal vypinat po zahrati motoru. Stacilo na chvili zastavit a pak to zase fungovalo. Pristi revize me ceka v zari a bohužel nejsem v CR abych zajel za mym plynarem hned. Muze to byt filtr, membrana v reduntoru nebo vstriky na pochodu? Plyn je namontovan cca. 2,5 roku, filtry menene pred rokem a byly OK. Jezdim na 90% na nemecky plyn.
Diky za radu/tip.
Jakým stylem se vypíná? Jako když dojde, nebo jinak?
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Na benzín žádný problém není?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
kdyz se vypína při zátěži tak je to většinou proto že nedrží tlak. V nastavení máš min honotu tlaku pod kterou to přepne.
Proč to nedrži tlak od klavesnice neřeknu. Vetšinou to je reduktorem. Někdy stačí tlak přidat, jindy vyčistit reduktor/ filtr, nekdy vyměna membran.
To ti rekne až plynař
paconni
Pisu z mobilu, tak se omlouvám za pozdní reakci.
Na benzin jezdi super
Vypina se jako kdyz neni plyn, ted i jako kdyz nestiha krmit motor. Pak se snazi opet prepnout na plyn, ale nedava to. Az kdyz motor vychladne, tak jede
paconni
Pri zapnuti plynu je slyset cvaknuti (asi membrany)
Tipuju váznoucí ventil na přívodu plynu, nebo ty membrány.
paconni
Ralosa: Dival jsem se na vymenu membran. Nevypada to nejak narocne. Delal jsi to?
Jj, nic na tom není.
paconni
Vyřešeno: stačilo seřídit-zvýšení tlaku plynu na reduktoru a bylo. Auto jezdí jak má.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
