S80 II T6 AWD - co doporucite za system LPG?
Vše okolo plynu.
seven_vsfs
Vůz: S80II T6 AWD 07
Příspěvek od seven_vsfs »
jsem se stal cerstvym provozovatel S80 II s motorizaci uvedenou v predmetu. Koho by jste mi doporucily na instalaci LPG? Docela se mi zamlouva Neptun Harfa ktery mne jako jediny upozornil ze muzu mit verzi motoru s elektronickym snimanim tlaku benzinu a co to obnasi za komplikace. A pak jeste Strakonice http://www.lpg-autogascentrum.cz/ . Obe dve firmy nabizeji ze nejvhodnejsi pomer cena/vykon system AC Stag Q-Max Plus ,ale ani jeden nenavrhuje primazavani ventilu. Samozrejme pokud ho chci tak ho namontuji. Opravdu turbo motory volvo v S80 nepotrebuji primazavani? Mate nekdo vyzkouseny system AC Stag Q-Max Plus? Jak se chova pri seslapnuti plynu na podlahu a potrebe okamzite akcelerace? Kdyz mam najeto poctivych 220 tis km kolik mam cekat zivotnost motoru po prestavbe na LPG? Jak poznam jako laik jestli mam elektronicke snimani tlaku benzinu?
Jde to vycist z kodu motoru? Dekuji za rady do zivota. Forum jsem prosel, ale odpovedi jsem na sve otazky nenasel tak se ptam na primo.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Těmto Strakonicím bych se vyhnul obloukem.
Raději sem:
https://lpg-agcplus.cz/cs/
Obrázek Tiger S 7kW MY25
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
SKV alfa, Plzen - p. Turner, minimalne bych mu zavolal a dal s nim rec
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
seven_vsfs
dakarcz píše:SKV alfa, Plzen - p. Turner, minimalne bych mu zavolal a dal s nim rec
A mate s panem Turnerem nejake osobni zkusenosti a jeho praci? V Plzni pracuji takze jmeno pana Turnera je pro mne velka neznama.
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
ahoj
Já zase můžu Strakonice doporučit, z Tábora tam jezdí snad každý, tady v okolí je to nejlepší servis. Montáží mají tisíce a fungují i jako školící středisko.
Co se týká Stagu, mám ho v lexusu 3L V6. Ve volvu mám Prins. Pokud jde o srovnání, jak jízdní vlastnosti a funkce, poruchovost stejná. Zatím ani jeden systém nevykázal poruchy, Prins má drahý díly a hůř sehnatelný. Já Stag volil kvůli 5 leté záruce a jako jediní mají volně k dispozici diagnostický program, udělal jsem si interface a kvůli kontrole nemusím do servisu. Software mají o proti prinsu někde jinde, lze nastavit úplně všechno. Možná nová generace prinsu na tom bude stejně, já mám 1 gen.
Přívstřik benzínu u volva nemám neb Prins to neumí, u Lexusu ho mám. Ten doporučuji každopádně, nedoporučuji valve care.
Životnost je hodně indi vindy, záleží na motoru a jeho opotřebení ale nejvíce na odlazení systému a stylu jízdy. U volverína mě vychází cca 2 kč na km a to jezdím 90% město. Prostě za 600 kč 300 km, někdy víc někdy míň.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Vždyť já taky doporučuju Strakonice... :wink:
Ale ty druhé - nové - přes silnici od těch starých... https://lpg-agcplus.cz/cs/
Tam utekla absolutní většina lidí (zkušeností) z těch původních. http://www.lpg-autogascentrum.cz/
kozejk
Vůz: xc70
sry blbě jsem koukl :good:
dakarcz
seven_vsfs píše:
Mam s nim jen ty nejlepsi zkusenosti, staral se mi o tri auta s LPG. Dejte s nim rec a uvidite. J
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
