Diky V70 D5 2004
POMOC, ako sa dostat do V70 P2
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Cavte, trosku dost mi naprsalo do auta a zmokol ovladac okien vo vodicovych dverach, auto som zamkol a teraz neide odomknut dialkovym, vo dverach mam iny zamok takze klucom neodomknem
Da sa auto odomknut tiahlom vo vodicovych dverach? Ze tam skusim neako prepasirovat drot, alebo ina napad? Napr skusit pockat ci to nevyshne.
Diky V70 D5 2004
Diky V70 D5 2004
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
v zámku je nejspíš deadlock ne?, takže nějaký drát nepomůže
kufr klíčem nejde?
kufr klíčem nejde?
Aj na S70 2000 mam deadlock a otvorim zdnu, no iba vodicovou kluckou. Keby ste sa niekto skusili zamknut v aute a otvorit,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Jestli jde tvá S70 otevřít zevnitř, tak tam deadlock není, je rozbitý a nebo jsi nepočkal cca 30s po zamknutí auta, než se deadlock aktivuje. Můžu to zkusit leda na V70 2000, ale vzhledem k tomu že je to jiný model, tak to asi nemá smysl. Každopádně si nemyslím, že s funkčním deadlockem toto půjde.kamov píše:Aj na S70 2000 mam deadlock a otvorim zdnu, no iba vodicovou kluckou. Keby ste sa niekto skusili zamknut v aute a otvorit,
Co ten kufr jak píše Tod2?
Jak se chová to, že nejde odemknout? Nemohla by to být pojistka, že se tam něco při té vodě vyzkratovalo a ona vylítla? Není tam v motorovém prostoru? Jestli by se nešlo dostat k lanku kapoty zespoda, otevřít kapotu, vyměnit pojistku na dálku a hotovo. Samozřejmě vše za doprovodu sirény
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Deadlock se aktivuje pouze při zamčení zvenku. Pokud sedíš uvnitř a zamkneš se, deadlock se neaktivuje. Musíš být mimo auto.
Nech si stažené okno u řidiče, zamkni, počkej 20 - 30 vteřin, uslyšíš zaklapnutí deadlocku, pak prostrč ruku okýnkem a vem za vnitřní kliku dveří. Pokud otevřeš, máš zámek dveří v řiti. Funguje to stejně na s70 i v70 P2.
Jinak, jak píše SuGi, zkusit se klíčem dostat do kufru. Siréna bude houkat.
Kluc mi pasuje iba do spinacky, do zamkov nie.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Zapeklitá situace.
Až si vybiješ baterii, tak to budeš řešit zase?
A baterku v DO jsi zkusil vyměnit?
Tak můj plán s pojistkami nevyjde, co koukám do schémat, tak pojistky na dveře jsou v přístrojovce. Jedna nějaká hlavní v kufru, ale to taky ničemu nepomůže.
Fíla má dobrý nápad s tou baterií v klíčku, případně jestli máš dvě dálky tak zkusit druhou.
Pokud to neprojde, tak budeš muset bohužel obětovat jedno okno, jestli ještě někdo nemá nějaký dobrý nápad.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Jen doplním, že nejlevnější sklo je zadní boční (sklo kufru)
Baterku som v DO vymenil ako prvu, no nic
CO myslite vyskratovalo poistku alebo vybilo baterku? Auto stalo 5 hodin od kedy tam natieklo.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
A kdyz rozbije to okno a ma funkcni deadlock, tak dvere stejne neotevre, ne?Fíla píše:Jen doplním, že nejlevnější sklo je zadní boční (sklo kufru)
Puvodni klic k tem dverim nemas?
Vstup do galerie ZDE
Pod kapotu by ses teoreticky mohl dostat jak jsem psal výše, kdysi jsem to četl tady na fóru, ale nevím k jakému modelu a nevím s jakou úspěšností.
Tam bys mohl změřit, kolik baterka dává, jestli je vybitá a tím pádem by to možná šlo naprosto nedestruktivně
Nevím jak je to u V70, ale XCčko mi ve chvíli kdy zapnu klíček do spínačky vypne alarm (a tím bych tipoval i deadlock).
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: 850,C70,V40...
Naposledy (podobny pripad, pokazene zamky +k.o bateria) som otvaral auto tak, ze som si lahol pod auto, dal dole kryt pod chladicmi. (zdvihak je vyhoda) nahmatal si s alternator (ja som ho videl, lebo som mal baretku), dal dole krytku skrutky na privod od baterie a bud si kabel odskrutkujem (potom je luxusny kabel kam sa da pripojit) alebo mne sa naposledy dalo priamo na matku dat startovaci kabel, ukostrenie niekde na klimakompresor, startovacie kable na externu bateriu, 10 minut sa pockalo a uz DO fachalo (alternativne sa da pouzit privod ku stareru)... je to rychlejsie ako mesiac vysavat sklo z interieru.
Určitě nerozbíjet skla kufru!!! Jednak je lepené a (údajně) se musí měnit i ta lišta okolo. Známí takhle čekal na nové okno s lištou 2 měsíce! Takže když už rozbíjet okno tak v zadních dveřích.Fíla píše:Jen doplním, že nejlevnější sklo je zadní boční (sklo kufru)
spolujazdcove predne okno. najrychlejsie sa vymiena + je rovnake s S60 a moc sa nerozbijaju - daju sa zohnat za par drobnych
zadne lepene sa najtazsie vymienaju a zhanaju neposkodene (pri vyrezavani treba specialny noz, strunou sa poskodi guma ktora sa samostatne nepredava + su rozne verzie, naposledy tu jeden zhanal az kupil nove v autorizaku (nikto nemal tu jeho variantu). Zadne dverove- treba rozobrat cele dvere... vpredu je to len a len pozametat!
Ale akumulator sa da nabit aj spod auta ako som sa uz zmienil, takze debata cisto akademicka dufam
Před rozbíjením okna celé polepit průhlednou isolepou co dobře lepí. Pak je těch střepů trochu míň.
Dedlock to stejně nepustí.
Noo poriesene, nepomohlo ani napojenie na štarter, stáva v baterke bola, musel som rozbiť okno. Auto potom pohode naštartovalo a došiel som domov. Chyba bola v ovládaci okien ktorý zmokol. vybral som ho von, rozobral, vystriekal liehom nechal odkvapkať, založil a diaľkové funguje opäť. Pre istotu som vymenil vložku vo dverách.
Ďakujem Jasko za rýchle dodanie okna, nových zámkov a online support pri výmene zámku, na prvýkrát mi to moc nešlo. Auto som mal spravené hneď druhý deň
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: S60 RS61S2 2.4 2003
Ahoj, mohl bych Tě poprosit o radu jak postupovat při výměně vložky ridicovych dveří?kamov píše:Noo poriesene, nepomohlo ani napojenie na štarter, stáva v baterke bola, musel som rozbiť okno. Auto potom pohode naštartovalo a došiel som domov. Chyba bola v ovládaci okien ktorý zmokol. vybral som ho von, rozobral, vystriekal liehom nechal odkvapkať, založil a diaľkové funguje opäť. Pre istotu som vymenil vložku vo dverách.
