Zdravím všechny fandy volva.
Sháním elektrické schéma zapojení na celé auto Volvo V70, 2.5tdi 103kw, 1998 v automatu.
nefunguje mi hlavně zadní část (stěrač, mlhovky, ostřikovač a osvětlění spz)
Díky za jakoukoliv pomoc.
El. schéma zapojení celého auta V70
- Vůz: Volvo V70, 2.5tdi 1998
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Mrkni zde: http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S70%20V70%20C70%20Wiring%20Diagrams
Je tam skoro na vše a vidím na první pohled V70 1999, což by mohlo sedět
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
stěrač a osvětlení bych typoval na zlomený kable u pantu, běžnej problém. Ostřikovač má čerpadýlko u nádržky vepředu, tak poslechnou jestli vrčí a případně hledat rozpojený hadičky a mlhovky netuším. Předpokládám že žárovičky a pojistky jsi zkontroloval.
no já prvně měřil napětí na kabelech, tam kromě zadního brzdového nebylo nic, tak jsem zkusil prozvonit kabely pravě jestli nejsou někde zlomené, a až pod volant do té patice jsou kabely ok, pak již nevím kde ty kabely přesně jdou, proto potřebuji to schéma.
Na odkaz kouknu, zatím děkuju za rychlé reakce
