V70 klima po chvíli nechladí
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Příspěvek od Kopeček »
Na autě se objevila závada, že klima z levé půlky chladila, vpravo šel teplý vzduch. Kalibrace nepomohla, tak jsem se pustil do výměny serva ovládání klapky teplýho vzduchu. Ta byla skutečně otevřená naplno a nereagovala na knoflík teploty vpravo (vlevo bylo vše OK). vyměnil jsem servomotorek za 100% funkční, ale žádná změna. vyzkoušel jsem další dva a stejný výsledek. DiCE vypisoval chybu LIN komunikace. tak jsem jako zoufalý pokus odpojil AQS (čidlo kvality vzduchu) a najednou pravá strana začala fungovat, jak má. nevím, jak čidlo souvisí s polohou klapky, ale budiž. s jiným AQS (nebo i bez něj) vše funguje. druhý den jsem ráno doplnil klimu (chybělo asi 400gr), auto po nastartování okamžitě začalo chladit, ale po ujetí asi 10km přestal jít studený vzduch. pojistka i relátko OK, tak že to budu řešit po obědě. asi za hodinu jsem teda auto nastartoval a klima opět chladila. asi 5 minut a potom zase přestala... výměna relátka nepomohla, domnívám se, že bude polomrtvá spojka na kompresoru.
máte někdo řešení, nápad nebo podobnou zkušenost?
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Příspěvek od Charlie# »
Odporúčam pozrieť sa aký tlak dáva kompresor po zapnutí. Ak je príliš vysoký tak poistka klímu vypne. Mal som podobnú poruchu na Renault Scénic. Tiež po naplnení klímy chvíľu išla a potom sa vypla. Pomohlo obyčajne odpustenie tlaku zo systému cez tú guličku na ventile plnenia. Potom už klíma klimovala ako sa patrí.
Kopeček píše:domnívám se, že bude polomrtvá spojka na kompresoru.
Bingo. Hledej na foru, jsou tu navody.
Kopeček
dík za reakci, před lety jsem něco podobnýho řešil na audi, jen jsem tam musel na výměnu spojky vypitvat kompresor a znovu plnit. kouknu prvně teda na tu spojku
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Dělal jsem to vždy přes podběh. Buď stahovák nebo pevnostní šrouby postačí.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
AQS může rozhodit LIN sběrnici, na které jsou pověšené servomotorky, nicméně můj AQS nefungoval několik let a problém jsem neměl a jezdil s nefunkčním jako většina, LIN umrtvil až modul výhřevu sedačky
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
