Problém-Auto mi vaří ale počítač mi to neukazuje
- Vůz: Volvo s60
Zdravím mám problém. Auto mi vaří ale počítač mi to neukazuje, nestalo se vám to někomu? Díky za odpovědi. Volvo S60 2005 93kw nafta
Problém
Název tématu je na prd, o tom žádná, ale na druhou stranu je to nováček a je to jeho první příspěvek, tsk buďme, prosím, tolerantní
Tondo Hájku, trochu specifikuj název tématu. Např.: D5 vaří a PC mlčí
- Vůz: Volvo s60
Problém
Jojo jsem nováček tak jsem nevěděl jak to chodí
Jedu úplně normálně a když jsem poprvé zhruba před měsícem zastavil a vypnul motor tak slyším bublání, otevřu kapotu a voda vaří jak v konvici, ale ručičky na PC úplně v normálu, to asi není úplně normální. Jo a voda se mi neztrácí.
Problém
Je tam spravna koncentrace nemrznouci kapaliny. Tím se hodně meni bod varu...Já takhle jezdil na vodu, a vřel jsem pravidelne.
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Problém
- Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Problém
Mě se tohle teď stalo na dovče při vysoké zátěži v Alpách (jízda seprentinama do kopce ve výškách kolem 2km) ... Ten samej signál - voda v expanzce bublá ale teplota motoru na PC je v normálu ... Jindy se mi to neděje, jen teď dvakrát při jízdě do vysokých výšek - voda se neztrácí
Takže je to jen tou koncentrací? Díkes
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
- Vůz: V70 II D5 120kw AWD 6q manual
Teploměr na palubní desce je opravdu hodně orientační, když ručička je v půlce (90 stupňů) tak reálná teplota vody je 73 stupňů. Třeba u VW je rozmezí 73-103 stupňů, spodní hranice je u volva stejná ale horní hranici jsem ještě nezkoušel. Pro vyřešení problému je diagnostika nezbytná,přečíst chybový kódy pak sledovat blok naměřených hodnot současně s kontrolou termostatu kdy otevírá a jestli vůbec (stačí rukou sáhnout na výstup), stejně tak na chladiči jak vstup tak výstup rozdíl max 5 stupňů. Otázka je jestli voda opravdu vaří nebo jde o vzduch. Zkus lépe popsat situaci, stalo se to jednou? Jak to probíhalo po vychladnutí a dalším startu? Topí, netopí? atd..
Problém
Koncentrace na to mít tak velký vliv nebude ! Důležitá je tlaková zátka pokud nebude držet tlak tak voda vaří při 100 stupních pokud je zátka ok do 120 st. je voda v kliduresk181 píše:Mě se tohle teď stalo na dovče při vysoké zátěži v Alpách (jízda seprentinama do kopce ve výškách kolem 2km) ... Ten samej signál - voda v expanzce bublá ale teplota motoru na PC je v normálu ... Jindy se mi to neděje, jen teď dvakrát při jízdě do vysokých výšek - voda se neztrácí
- Profi prodejce
Změřit obsah CO2 v chladící kapalině, a potom malovat čerta na zeď.
Příčin je mnoho, a toto je první krok, jak určit správnou diagnozu pacienta.
http://www.svedskedily.cz
