s60 Zadní plato
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
s60 Zadní plato
Příspěvek od JaSk »
po přezutí na letňáky, které jsou o trochu tvrdší než zimáky mi začalo spousta věcí klepat v již tak rozvrzaném interiéru.
Většinu věcí jsem již vyřešil, ale pořád mlátí něco v pravých zadních dvěřích - nezávisle na pozici okénka, chce to rozebrat.
Co je ale nejhorší, jak pokaždé na hrbolu praští zadní plato o výstuhu na které sedí. Nechce se mi tam do těch otvorů strkat hadry apod. ale udělat to pořádně.
Proto by mě zajímalo, jak se vyndavá zadní plato u S60 FL?
Díky =@
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
s60 Zadní plato
Příspěvek od Nosound89 »
Nemlátí ti něco u rezervy?
Já to tak měl u S60..
Pak je ještě možnost něco v prostoru jak se dostáváš k zadním světlům zevnitř.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
s60 Zadní plato
Příspěvek od JaSk »
Je to to plato. Když ho někdo za jízdy drží, nemlátí :) rezerva to byla taky...hever, ale vyřešeno. Pak to dělal urvaný výfuk.
Asi se musí sundat obložení C-sloupku, žejo?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
s60 Zadní plato
Příspěvek od JaSk »
Mam to. Pro ty, co by to dělali - pod nápisem airbag na C-sloupku je šroubek. Potom stačí tapec odcvakat a vytáhnout. Následně vycvaknout obložení okolo sedaček a vyndat z něj pás. Potom se dá plato nadzvednout (vycvakat, pokud už neni) a vytáhne se dopředu. U mě to mlátilo vzadu, jak je to chycené v těch třech dírách a pak kvůli vypadlému plastovému bazmeku, co to drží přímo v té kovové výstuze za sedadly. Samozřejmě se sklopenými sedadly :D
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
