S60 B5254T2 Lambda
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od JaSk »
potřeboval bych poradit. Po menších potížích s kolísáním otáček na volnoběh a mírnou rozežraností jsem se domluvil na diagnostice. Mimo jiné jsme zjistili závadu lambda sondy, pokud se nemýlím. Nevím ale, kterou mam vyměnit - jestli před nebo za katem. V příloze přikládám screenshot :)
Děkuji za rady!
PS: Ta váha už je opravená a zbytek jsou moje LED-modifikace a vyndaná pojistka na ostřikovače světel...
marekbm
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od marekbm »
mě přijde, jako by tam byla navíc i díra v potrubí mezi turbem a škrtící klapkou.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od JaSk »
No něco tam trochu píská :D Asi to zkontroluji, ale myslel sem, že je to turbo, které by chtělo repasi.
Co se týče té lambdy - jedná se primárně o tu u motoru?
michal_0077
Vůz: V70 II
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od michal_0077 »
Tohle je 50:50 vaha vzduchu nebo lambda... jinak to bude predni, ta hlida smes a korekce.
To chce diagnostikou kouknout i na hodnoty za jizdy co ukazuje labda a co ukazuje vaha.
Zkus na airboxu odpojit konektro od vahy a zkusit to projet. Samozrejme to bude psat chybu ale jednotka si vezme nejakou preddefinovanou mapu. Jestli pak bude lambda v poradku tak mas urceno.
treti vec ze tam ten vzduch fyzicky fakt neni... totalne zacpanej filtr... ale to by musel byt opravdu humus. Neni tam nahodou KN filtr nebo podobna blbost?
marekbm
S60 B5254T2 Lambda
pokud tam nebude vzduch, tak né kvůli ucpanému filtru (ten by se tím podtlakem asi roztrhnul). ale jak jsem psal. já měl ruplou tu spojku mezi turbem a tou trubkou, co vede dopředu na chladič vzduchu. taky můžeš mít prasknutý chladič vzduchu.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od ok2ucx »
Pánové,
miluji diagnostiku "po telefonu" :evil:
Než uvalíš 30000Kč třeba tím, že začneš zběsile měnit a rovnou začneš nejdražšími položkami = repasí turba, dále lambda sondami, váhou vzduchu, tak doporučuji tohle nechat zdiagnostikovat někde, kde všechny tyhle cenné informace umí přečíst a správně interpretovat. Osobně to - stejně jako Marek - tipuji někde na prasklou hadici za pár stovek, ale potrvdit/vyvrátit to lze snadno dalšími kroky v diagnostice, ne po telefonu. Samotný seznam chyb je pouze úvodní vodítko.
Sranda je, že tu je k dispozici naprosto skvělá diagnostka, která mraky věcí píše zcela jasně (např. při této konkrétní kombinací kódů DTC je informací opravdu dostatek), u každé jsou uvedeny potenciální příčiny tak, jak to vymysleli chlapci ve vývoji (tohle vám univerzální diagnostika neuvede, tam můžete jen hádat, tápat a platit). Naprosto tristní je to, že všechny informace jsou tu úplně na zlatém podnose, ale mraky lidí ani neumí anglicky (neříkám, že je to tento případ) nebo si to aspoň nepřeloží a nepřečte celé. Holt asi rychlá doba.
Byl jsem mockrát svědkem, že si někdo jen přelouská "lambda probe signal too low" - tak ji vyměníme, že? Bum a nic. 3tis. v kapse servisu, možná 6 tis, vždyť jsou tam dvě, někdy čtyři. Další chyba = MAF signal too low, bum vyměnit.
To, že lambda nebo MAF ukazuje "nízký signál" povětšinou ale něco znamená, obvykle lambda ukazuje = měří, naopak perfektně funguje, avšak naznačuje něco naprosto jiného. Co to ukazuje, už je věc jiná, ale v této diagnostice to je dokonce i napsané černé na bílém. Případně jsou to naprosté základy funkce řízení benzínového motoru.
/PL
P.S. A jestli se potvrdí nějaká hadice, chci 10% z ceny repase turba (které je beztak OK) :beer:
marekbm
S60 B5254T2 Lambda
ok2ucx píše:Pánové,
nee, to chcu já. tohle jsem napsal první 8) .
ok2ucx
S60 B5254T2 Lambda
Ty máš nárok na 20%
P.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, v pondeli vymenin predni lambdu. Mam najeto skoro 160 a stejne by se menila. Udelam radeji preventivne, nez az se total podela. Netesnost v okruhu turba asi nekde je, piska v hodne velke zatezi - akcelerace na petku apod. Zaroven je cele od oleje, takze bych to vzal hezky postupne :D
ok2ucx
S60 B5254T2 Lambda
JaSk píše:Ahoj, v pondeli vymenin predni lambdu. Mam najeto skoro 160 a stejne by se menila.
Proč propánajána? Je prokazatelně vadná? Je to snad součástí nějakého servisního plánu?
Proč měnit díl, který (pravděpodobně) měří správně a zřejmě jen indikuje problém, který leží někde před ním. To ty peníze raději dej na charitu.
Podobná story - i z rozuzlením - zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=64926&p=775850#p775850
/PL
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od Bighead »
Jestli jí vyměníš a nevíš vlastně proč tak je to dementní řešení. Měnit pouze pokud naprosto jasně víš že je vadná. Originál diagnostika je fajn, ta v mém případě jako jednu příčinu označila vacuum leak, ale v servisu řekli že tam není a že se jim moc nezdá MAF senzor a že by ho asi vyměnili.....jen teda mě do toho nebudou nutit. Ty si jako trouba řekneš ok budu jim věřit vím o tom bobek a tohle jsou profíci. Jestli umíš anglicky tak se podívej https://www.youtube.com/watch?v=5WnM_NsOtd8 a na další jeho videa o MAF sensoru atd. Ale v podstatě podle konkrétních hodnot některých parametrů(a nepotřebuješ k tomu originál diagnostiku) se dá odhadnout co je za problém i jestli jsou vadný lambdy. Mám lambdy 300 tkm a fungují, a to jezdím na LPG, tak si dvakrát rozmysli co chceš udělat.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od JaSk »
Na jednu stranu se řiká, že co funguje, to nevyňeňuj, ale zas je to rada pro lidi, co to auto za půl roku prodaj. Já si ho chci nechat tak 4-5 let, pak rovnou do novýho :-D
Takže toho chci vyměnit co nejvíc najednou, ať pak jen jezdim.
Udělám s tim preventivně svíčky i tu druhou lambdu. Na podzim spojka, všechny brzdy (debilně vymyšelná ručka je taky z gruntu nová vcetně tep. štítů) a asi preventivně tlumiče a rozvody. No a v zimě komplet silentbloky.
156k najeto...investiční ojetina :D
Od jara jezdim jako v novém :)
Bighead
S60 B5254T2 Lambda
Nejsem odborník, ale lambdy se mění preventivě? To je jako když máš vzorek gumy 6mm a radějí je vyměníš.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
S60 B5254T2 Lambda
Příspěvek od norbi3 »
Na lambdu je doporučený interval výmeny.Na pneumatike vidíš v akom je stave a lambdu musiš otestovať. A zvlášť jak ti to vyhodí diagnostika
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
S60 B5254T2 Lambda
Lambda sondy (vyhřívané) skutečně odchází kolem 160 tis. Moje byla v čudu při 150, takže když ji vyměníš asi nic neposereš.
S60 B5254T2 Lambda
Jo a já měnil původní na 288000 km. :D
S60 B5254T2 Lambda
Holt, klikař :D to se nedá srovnat.
michal_0077
Vůz: V70 II
S60 B5254T2 Lambda
no klidne si mente na aute preventivne co uznate za vhodne... Ja mam puvodni lambdu a najeto 320 000km a nevidim jediny duvod proc ji menit... Funkce lambda je stale vyhodnocována OBD.
zajed nekam na diagnostiku, kdo zna rizeni motoru ten rychle bude vedet ktere cidlo ukazuje chujovinu.
Mas tam KN filtr? nebyl nahodou nedavno cisten a napusten
Bighead
S60 B5254T2 Lambda
Jaky lambdy tam davate? Original nebo denso(mozna je pro volvo vyrabi jako original).
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
