Rozdělání světla v70II
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
Zdravím, nutně bych potřeboval potadit jak sundat sklo ze světla v70 II, packy mam povolené ale sklo nelze dostat ven. Musí se to nahřát? Nebo to pustí.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Je to lepený, musíš nahřát...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
marekbm
Příspěvek od marekbm »
já to dělal fénem. nejprve to nahrát trochu celé, pak se soustředit na jednu stranu. jakmile tam jde nacpat plochý šroubovák a začne se to odlepovat, tak už je to jednoduché.
to lepidlo je jakové zajímavě lepkavé a po zahřátí je tekutější. dobré je pomáhat si při rozlepování nožem a řezat to. snadněji se to pak rozdělá a to lepidlo nezapyplá pak ten vnitřní černý plast.
jinak pozor, čeho se to lepidlo dotkne, na tom už zůstane.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Pokud je tam sklo tak se ten spoj teplem povolí. Ja jsem to sklem položil na kamna a až to sklo palelo nešla na tom udržet ruka tak pomocí šroubováku rozpáčíš sklo a plast od sebe... Pozor at si tím roztaveným lepidlem nezašpiníš parabolu nebo plasty uvnitř svetla.
Zpět na „Jak co opravit???“
