Uvolněná lišta čelního okna
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Přátelé, mám z nějakého důvodu volnou listu celniho skla. Neni uchycena do tech plastovejch uchytek. Poradite, jak sw to uchytí? Večer jsem na to letmo koukal a nejsem z toho moudrej. Diky
Jedině vyměnit ty plastový čudly. Měl jsem to samý a po výměně okna, kdy se měnily i ty čudly je to v cajku.
No rad bych to nejak zajistil.
Vteřiňák?
Jaj. Az tak?raolsa píše:Vteřiňák?
No, co jinýho by mohlo na rychlo pomoct. Já se s tím trápil 7 let. Až do loňska kdy mi měnili sklo a od té doby mám pokoj.
Mám to samý na Blackovi.
Nejspíš bylo měněný čelní sklo.
Naštěstí se nejčastejš uvolní až v rychlostech 220+.
Takovej indikátor jízdy stylem hovado.
Dá se ta guma sehnat nová?
Nevím jak na jedničkových, ale na dvojkových je to součástí lišty co vede až k uchycení hagusu (nebo až dozadu při verzi bez hagusů).
Na jedničce je to taky součástí celý lišty.
Takze ty plastovy bazmeky zalepit k te liště?
No jestli na tu rozmazanou fotku koukám dobře, tak ti v liště drží, ale utrhly se z kastle, ne? Můžeš zkusit je z lišty vycvaknout a v kastli je trochu posunout - je to šoupací, kvůli seřízení výšky lišty.
Rano jsem na to kouknul a ty plastovy bazmeky tam byly k te liště přilepený. Asi nekdo použil ty původní.
