Zdar všem dvojkařům!,
kluci, prosím, nevíte náhodou někdo,jaký by měl být správný tlak oleje ve dvojce?.Jsem
po výměně oleje (najeto cca 500km,byl olej sunoco marathon 10W-40,filtr Mann,teď olej
divinol 10W-40,filtr Mann 916/1) a po nastartování ručička vystřelí nadoraz (přes 5 barů) a
v podstatě se tam mrcha drží stále..Jen po zahřátí oleje po cca 30 km se lehce pohne,ale
stále přes 5 barů.Jen kdyžvyřadím,klesne tlak na cca 4 bary.Oleje je tam přesně k
horní rysce.Předpokládám,že tlak by měl být menší,když je budík kalibrován do 5 barů.
Je to k řešení a dá se tlak oleje nějak regulovat?.
Díky za postřehy.
Zdraví
Pavel
Vyšší tlak oleje
- Vůz: Volvo 960 II 2.5i 95,Volvo 244 B19ET 82
Vyšší tlak oleje
Myslím, že není kompatibilní budík a snímač - možná stačí přidat rezistor... Pro klid bych našrouboval místo snímače manometr a zkontroloval tlak přímo. Mě ukazuje budík po nastartování necelých 5 barů, po zahřátí při jízdě cca 3-4 bary a na volnoběh neklesá pod 2,0-2,5 baru. Kontrolka oleje spíná př 0,5 baru.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Vyšší tlak oleje
Ahoj Stando,
díky za informace.Jsem prostě řádově o 1 bar v uvedených měřeních výše. Před předchozí výměnou oleje
byly hodnoty o něco nižší,ale zase oleje tam bylo před výměnou méně,někde na půl cesty mezi ryskami.
Je pravda,že snímač je z B 21 ET,tak možná fakt není kompatabilní,ale jak píšeš,nechám to změřit přímo.
Tak ještě jednou díky a někdy v září jsem u Tebe jak na koni:).
Zdraví
Pavel
Zdraví
Pavel
