Hluk od motoru - kde jsou průchody do kabiny
tola
Vůz: V70II D5 AWD 2006
Příspěvek od tola »
Ahoj. Někde u řidiče mě do kabiny leze nepřijemné pískání od turba, turbo je vyměněno, ale pískání tam stále je. Prostě funkce
Dělá to od doby výměny spojky. Po výměně to bylo extrémní, opravili správným nasazením průchodky tyče řízení, zmizelo cca 90% zvuku, ale stále to tam je a při každém přidání plynu je to slyšet. Nevím zda to je tou průchodkou, ale přijde mě že to jde někde výše, tj někde jakoby u řidiče vlevo ve výšce kolena.
Blbý je, že to píská, jen při zátáhu, tj nelze to najít když auto stojí.
Kde jsou další průchody do kabiny od motoru abych se na ně zaměřil a zkusil je utlumit.
Nemáte obrázek kastle, kde by byly vidět?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Průchodku sice po hodině mučení nasadili zpátky, ale nevšimli si kopyta, že jim středové
ložisko, resp. silonové pouzdro volantové tyče, spadlo dolu na řízení.
Běžný problém.
Řízení se totiž při demontáži rámu musí přikurtovat k tlumičům, aby toto nenastalo......
http://www.svedskedily.cz
dugy
Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Příspěvek od dugy »
Čo konkrétne tam treba napraviť? Vyzerá to že je to založené ako má byť. :Search:
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
dugy
Příspěvek od dugy »
Tak po rade od p.Patočku (za čo som mu veľmi vďačný :good: ) vymením tesniacu prechodku volantovej tyče z predfaceliftového modelu..... Lebo facelifty ju vraj mali nejako blbo ririešenú ...
Uvidíme ako to dopadne.
Po výmene dám vedieť či to stíchlo :)
dugy
Příspěvek od dugy »
Tak už po výmene... Je s tým maturácia poriadna :%) hlavne s nasadením toho gumeného kužeľu naspäť na kasňu.
Len ja blbec som si nezamkol volant tak potom sa to trochu skomplikovalo :fool:
Bolo to tým silamidovým krúžkom... Tak som vymenil za predface kde bolo ložisko. Fučanie aj vrzgot volantu prestalo.
Ďakujem p. Patočkovi za určenie presnej príčiny a za určenie návodu na jej odstránenie :good:
A taktiež aj Maťkovi z DT za diagnostiku :good:
