Obracím se sem s dotazem na odrušení autorádia.
Mám v autě HU-803, jack vstup přes xcarlink (něco jako Grom) a jako přehrávač na palubce umístěný iPod.
iPod je nastavený tak, že jakmile se začne nabíjet (tj. otočení klíčku), tak se spustí a začne přehrávat hudbu do rádia.
Nabíjení je řešeno přes klasickou USB nabíječku v zapalovači.
A v tom je ten problém. Pokud je nabíjení připojeno, tak je v reprákách slyšet takové šumění až škrčení.
Dále je to závislé na otáčkách motoru (a tím i alternátoru)
Pokud nabíjení vypojím a manuálně zapnu přehrávání, zvuk je naprosto čistý.
Samozřejmě není to slyšet vždy, ale při tišších pasážích skladeb to znát je.
Nějaká rada jak toto odfiltrovat? Nejradši bych to filtroval už na 12V před USB nabíječkou.
PS: Na Golfu jsem to měl stejně, ale jiný rádio, jiná nabíječka, jiný auto, jiný iPod a dělalo to úplně to stejný. Jen možná ne tolik. Nebo už si to nepamatuju.
Odrušení nabíjení autozapalovačem
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 D5 2003
Svart Kat Volvo S60 D5, D5244T, AW55-50, 2003@MY2004
Bylo: Rot Katze VW Golf MkIV, 1.9TDi ASZ@122kW, 6q - čest jeho památce.
Kup si nabíječku v Lidlu, ty nezlobí.
Me to dělala vždy levná nabíječka. Od té doby, co jsem na ni nešetřil mám pokoj. Jsou nějak divně odstinene asi
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: S60 D5 2003
Že by to mohlo být špatnou nabíječkou je taky možný.
Nejspíš nemá vstupní filtr. (nějakou tlumivku + kondík)
Nějaká vyzkoušená nabíječka k doporučení?
Nerad bych něco koupil za pár stovek a dělalo to znovu.
Jinak nabíječka co mám ke kameře (Xiaomi YI Dash) dělá to stejný.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Pravděpodobně to bude nabíječkou. Elektronika v nich je ošizená tak, že je zázrak, že to vůbec funguje.
Rušení může jít jak po drátech, tak i vzduchem.
Jestli si s tím chceš pohrát, než začneš laborovat, tedy pokud nabíječku nezahodíš a nekoupíš jinou která (možná) rušit nebude, zkus připojit nabíječku k jinému zdroji napájení, aby ses ujistil, že to není přenášeno vzduchem. Pakliže to rušení jde po drátech, tak můžeš zkusit jednoduchý odrušovací filtr, elektrolytický kondenzátor s nízkým ESR (1mF/16V) a do série tlumivku s dvojitým vinutím, nejlépe na toroidním feritovém jádře, pár závitů (pár= něco mezi pěti a deseti). Při troše štěstí by mohl stačit i filtr, který se dával kdysi na kabely PC.
Nech si poradit Ampérem starším, který má určitě ještě v živé paměti odrušování serv a pod. Možná, že něco bude mít ještě v šuplíku.
- Vůz: S60 D5 2003
Jarda.JM: bude na 99% po drátech.
Ten iPod má kovový rámeček a když se ho vstupním kabelem do rádia dotknu, tak to dělá zajímavý zvuky.
Dokonce je slyšet změna šumu, pokud se hýbe USB v nabíječce.
Zajímavý je, že to začne ale šumět dřív než začne nabíjet. Stačí aby se nabíječka dotýkala kostry. + pól není třeba.
Jako jiný zdroj nabíjení jsem zkoušel akorát power banku, což je baterka a tam není co by kmitalo.
Nabíječek na 12V jsem vyzkoušel víc, pořád to stejný.
Ale je pravda, že to jsou vše nabíječky značky China.
A s Amperem starším to samozřejmě diskutuju taky
