Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypne
frantuvdedek
Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Příspěvek od frantuvdedek »
Zdravím
Předmět zní jasně. Byl bych vděčen, stejně jako by byla vděčna množina lidí co chce parádní denní světla aniž by tam dávala ne-originál, kdyby tu někdo moudrý popsal jak se dají mlhovky nastavit aby svítili s vypnutými světly, ovšem zachovala se možnost mlhovky normálně zapnout při rozsvícených potkávacích světlech. Mlhovky by tedy naskočili s motorem, ovšem kdybych rozsvítil světla, pak by zhasly. Jediná možnost jak zapnout mlhovky a světla naráz by byla po stisknutí mlhovek.
Samozřejmě do mlhovek by se dali homologované ledky tak aby neoslňovali směrem nahoru.
Nejsem inženýr praktických věcí a tak bych ocenil delikátní přístup pokud možno s obrázky, vysvětlením a občasnou anekdotou.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nedávno jsme uskutečnili jeden pokus, který ukazuje, že patrně lze nahrát SW (a správně nakonfigrovat) asi každou(*) facelift P2 (tedy XC90I/V/XC70II/S60I/S80I MY05-), že se to chová tak, tak požaduješ.
T.j. vymění se mlhovky za nejlépe homologované DRL. Funkce mlhovek mizí.
A se změněným SW to funguje následovně:
- v poloze 0 nesvítí nic = beze změny
- v poloze I parkovačky = beze změny
- poloha II - jako dříve - jen bi-xenony (případně natáčecí xenony, dle výbavy)
-> tlačítko mlhovek (které logicky ztrácí svoji původní funkci) získává novou funkci "AUTO a po jeho zapnutí v poloze II vznikne "poloha":
- poloha AUTO - aneb DRL, když je den a xenony, když je noc. Tedy taková zcela logická verze.
Auto si stav "nového" tlačítka AUTO pamatuje i po vypnutí klíčku.
Případně ještě možnost B, že DRL navíc svítí i poloze 0, ale ve všech případech bez zadních obrysovek (v ČR legální, leč zcela nesmyslné).
Celé tohle vůbec nefunguje (a ani nedává smysl) u halogenů
/PL
(*) další podmínkou bude asi ještě aktuální verze SW v CEM a současně její novější hardwarová varianta. T.j. vypadávají z rozsahu asi nejstarší facelift P2 = z roku MY05 a možná i první z MY06.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Hustý!!! :good: :good: :good: :beer:
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
frantuvdedek píše:..... jak se dají mlhovky nastavit aby svítily s vypnutými světly, ovšem zachovala se možnost mlhovky normálně zapnout při rozsvícených potkávacích světlech....
...Samozřejmě do mlhovek by se daly homologované ledky tak aby neoslňovaly směrem nahoru.
Musím přiznat, že se nějak nechytám.
V jedné "díře" nemohou být dvoje světla. Takže buď mlhovky, nebo DRL.
Pokud budou mlhovky svítit ve dne místo DRL, je to proti předpisům.
Pokud budou DRL svítit se světly, je to opět špatně.
Takže jak tedy?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Já to mám takhle... DRL v mlhovkach se zachovanou funkci mlhovek..
https://youtu.be/gksSVpOi1bM"
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
ok2ucx píše:Nedávno jsme uskutečnili jeden pokus, který ukazuje, že patrně lze nahrát SW (a správně nakonfigrovat) asi každou(*) facelift P2 (tedy XC90I/V/XC70II/S60I/S80I MY05-), že se to chová tak, tak požaduješ.
/PL
Pro S80II to není možné?
Jarda.JM
Ekky píše:Já to mám takhle... DRL v mlhovkach se zachovanou funkci mlhovek..
Mám to stejně, ale svítím pouze jako DRL. Problém je, že pokud jsou to DRL, tak nesmí svítit spolu s hlavními světly i když jsou na místě bývalých mlhovek.
U některých aut sice svítí DRL spolu s hlavními světly, ale tam mají homologaci zároveň i jako obrysovky.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No mám to tak jenbz hecu. Defakto mlhovky nepotrebuju,pac u nás je mlha tak 10x do roka maximálně.
ok2ucx
Nosound89 píše:Pro S80II to není možné?
NEGATIVE. První dvě "generace" u P3 vůbec nenabízely možnost DRL. To znovu přišlo tuším až s MY14.
/PL
alex_cb
Vůz: XC60 D5 Polestar
Příspěvek od alex_cb »
Proč chcete mít denní svícení nízko u silnice kde skoro není vidět? :fool:
Nehledě na to, že i když vyměníš mlhovkovou žárovku za LED, tak díky optice a odrazovým plochám kolem, půjde světlo stejně rozprostřeně.
Ale ono to není o tom vyměnit jenom žárovky, ale celé mlhovky.
Co se umístění týče, tak je buřt, kde to máš, hlavně, že to svítí. :D
alex_cb
No jedno to neni, stačí malý hup na silnici a světla která jsou nízko proti sobě nevidíš. Přesně tak jak to dávali jednu dobu do Škodovek vedle mlhovek. To když proti tobě jede tak kolikrát nejdou vidět vůbec.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Když vidím, co jsou schopní lidi dát do předu za denní svícení, různý ledky, ledpásky a já nevím co ještě, je mi z toho na bli.í.A blb ,co pustil takovej zákon,že denní svícení ano, a je asi úplně jedno, kam si to ten jouda nalepí, je další nesmysl.Denní svícení podle mě vzniklo proto,aby auto bylo vidět,tudíž by denní svícení mělo být prakticky součástí hlavních světel,aby svou funkci plnilo, tedy zvýšení bezpečnosti a viditelnosti auta. Tuhle opičárnu jsem na auto nikdy nedával a dávat nebudu,pokud to tam nebude integrovaný přímo z výroby.... :pardon:
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Světla DRL mají mít podpurnou funkci, aby bylo auto přes den videt lépe. Dřív se nesvítilo a jezdilo se taky. Za šera a v noci svítím vším, přes den podpořim do protismeru DRL. Ani vzadu nejsou třeba. Kdo nevidí auto na 500m bez světel, ať vrátí řidičák a jde k očnímu.
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
díky zavedení této nutnosti,jezdí hromada lidí na denní svícení i za šera, kolikrát je auto blbě vidět právě ze zadu,kdyby denní svícení nebylo,každej by zapnul světla a byl by vidět i ze zadu, je to celý postavený na hlavu a myslím,že je to horší než lepší kolikrát
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Onyk píše:Světla DRL mají mít podpurnou funkci, aby bylo auto přes den videt lépe. Dřív se nesvítilo a jezdilo se taky. Za šera a v noci svítím vším, přes den podpořim do protismeru DRL. Ani vzadu nejsou třeba. Kdo nevidí auto na 500m bez světel, ať vrátí řidičák a jde k očnímu.
To je ale celé podle mého špatně pochopeno lidmi s takovými argumenty... Není to o tom, že by lidi obecně neviděli zhasnuté auto. Stejně jako problém nebyl, když se přes den nemuselo svítit. Problémem je zhasnuté (nebo skvělým neviditelným homemade svícením vybavené) auto mezi tisíci svítícími. To se pak může přehlédnout nebo chybně vyhodnotit jako stojící raz dva... Tím spíš v tunelu či při horších podmínkách...
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Ano, s tím klidně souhlasím. Akorát, že to jsou pravděpodobně pořád ti stejní, co svítí za šera ledkami a ještě blbými...
A jinak mi denní svícení (mimochodem ne ledkami, ale sníženým svitem dálkových světel, takže viditelnost dobrá..) nerozsvěcuje celé auto i vevnitř. 8)
S60 2.5T AWD 2007
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Jarda.JM píše: 18 čer 2018 18:38
Takže jak tedy?
Vím, že jde o starší téma, ale třeba by se někomu mohlo hodit - v jedné díře samozřejmě mohou být obě světla - jsou to tzv. duolight světla, např. https://shop.einparts.cz/DUOLIGHT-M-Svetla-Pro-Denni-Sviceni-s-Mlhovkami-MINI-70mm-d2005.htm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Není potřeba dávat takové peníze za drl a mlhovky do jedny díry. Stačí jed dvě přepínací relatka a mas drl hned i se zachovalou funkci mlhovek. To jestli si vymění rarovku nebo ne je uz na tobe ale ja osobně bych to dneska už neudělal, pac ledky v mlze ti jsou úplně k hovnu pokud je chces používat abys v mlze viděl.
