Hučení ventilátoru
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Hučení ventilátoru
Zdravím pánové mám dotaz začal mi při nízké frekvenci ventilátoru vydávat takové chrčivé zvuky které se opakují ve stejných časových intervalech je to takové jakoby slabší hučení a někdy to má vliv i na otáčkách motoru se ten zvuk mění jak meluzína když ho vypnu a zapnu je chvíli klid a pak to začne znovu
nesetkal se někdo s tím náhodou co by to mohlo být děkuji za každou radu xc70, r. v. 2011, 2.4 D5, AWD, 151kw ( mám na mysli topení uvnitř vozu
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Hučení ventilátoru
Tipuju KO motorek.
Hučení ventilátoru
Ahoj a co s tím to už je lepší vyměnit rovnou i ventilátor pokud se to musí rozebrat tak jak je to na volvosweden nemyslíš ono je to takové ševelení až meluzína ale chvilku to dělá pak je zase klid tak nevím. A děkuji že ses ozval přijde mi že tady každý jen čte ale nenapíše
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Hučení ventilátoru
Zkoušel jsem hledat nějaký topic nebo vlákno ale nenašel. Štve mě že se dá zvolit pouze rubrika a ne zadávání podle klíčových slov. Nebo jsem tak hloupej a do teď jsem nato nepřišel
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Hučení ventilátoru
vpravo nahoře je "hledat" a můžeš si vybrat zda dle všech naráz, nebo kteréhokoliv slova
Jinak mě to taky občas cvrliká, ale dělá to už asi dva roky a někdy jo, někdy ne... neřešim. Jo a taky jednou mi to dělal list zapadnutel k ventilátoru, ale to bylo auto bez kabinového filtru.
Hučení ventilátoru
Díky moc zase jsem o něco chytřejší budu muset manželce něco namluvit protože brble hlavně ona ale je fakt že na pravé straně je to slyšet daleko víc. Kabiňák jsem taky vyměnil a nepomohlo. Každopádně dík že ses ozval
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
