Vypínání klimatizace při vyšší zátěži
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Dnes jsem trčel v koloně na přímém slunci, a klimatizace, která během jízdy normálně fungovala, začala ze všech výdechů foukat teplý vzduch. Po jejím vypnutí foukal vzduch znatelně chladnější. Když jsem ji po několika minutách opět zapnul, tak šel normálně ledový vzduch, ale po chvíli už zase teplý. Tak jsem ji opět vypnul a větral jsem okny. Po rozjetí kolony jsem ji opět zapnul a během jízdy už šla normálně. Kde může být chyba? Připadá mi, že když už nestíhá vychladit interiér, tak přestává fungovat.
V70 2.4T 147kW MY2001
Zkontrolovat saharu,čistotu chladiče a vůli na spojce kompresoru. Pokud bude vše ok a přesto bude vypínat tak zkontrolovat náplň.
Plnit jsem nechával loni, to by mělo být v pořádku, netěsnosti tam nebyly. Chladič špinavý není. Kontrolou sahary myslíš jestli se točí větrák? Vůli kompresoru nevím kde hledat, ani jaká má být.
Jo větrák tušim že jsou tam dva. Kompresor je ta nejspodnější řemenice a vůle by měla být max. asi 0,5 mm. To si nepamatuju přesně, někde se to tu dá vyhledat.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50918
Díky, zítra na to kouknu, aspoň na ty větráky. Tu vůli nechám asi někomu povolanějšímu, jestli někoho seženu
V neděli odjíždím na týdenní dovolenou na jižní Slovensko, tak bych nerad cestoval bez klímy.
- Vůz: Momentálně žádné
Já měl to samé na V70 2002 a způsobovala to vůle na spojce klimakompresoru. Mělo by to jít seřídit, ale já to řešil výměnou klimakompresoru v AV dílech. Vymezení vůle mi nedoporučili, že prý není zaručená dlouhodobá funkčnost. Od výměny mám klid a klima chladí bez problému.
Nepamatuješ si náhodou na kolik ta výměna klimakompresoru přibližně vyšla?
Nehorázná blbost a pouze marketinkovej tah aby prodali kompresor za bůra. Od toho tam to seřízení je aby se to seřídilo. Chladit bude jen do té doby než bude třeba seřídit.simons93 píše:Já měl to samé na V70 2002 a způsobovala to vůle na spojce klimakompresoru. Mělo by to jít seřídit, ale já to řešil výměnou klimakompresoru v AV dílech. Vymezení vůle mi nedoporučili, že prý není zaručená dlouhodobá funkčnost. Od výměny mám klid a klima chladí bez problému.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Ha! Ha! Ha!simons93 píše:Vymezení vůle mi nedoporučili, že prý není zaručená dlouhodobá funkčnost. Od výměny mám klid a klima chladí bez problému.
S tou istou informáciou som sa vrátil aj ja z autorizovaného servisu pred štyrmi rokmi. Potom mi Marra vôľu nastavil a odvtedy už mám kľud a chladí bez problémov. Nastavenie vôle spojky zaručuje dlhodobú funkčnosť aj bez vyhodenia hrče peňazí zbytočne.
Tak jak píšou kolegové, seřiď to a máš to za pár kaček. Já jsem holt dal tenkrát na servis...jinak cena za ten kompresor jestli si dobře pamatuju byla cca jak píše Honza kolem 5k. Jinak děkuju za info, až mě to zase potká, tak už budu taky seřizovat
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
K čemu je tedy pod spojkou několik podložek? Logika věci říká, že se spojka opotřebuje tzn. mizí a tak se musí o něco mále přiblížit a změnšit mezeru. Potom má zase šanci naplno zabírat. Takže za mě určitě seřizovat vůli, dokud to jde a až pak vyměnit kompresor.
Dělal jsem to na 2 ze 3 volvo.
Chladič čistý, sahara taky funguje, tak by to seřízení vůle mělo vyřešit. Díky za rady.
Věřím tomu. Řešil jsem to fakticky u každého z vozů, které byly staršího data a měly více km na hrbu.Dopi píše:Chladič čistý, sahara taky funguje, tak by to seřízení vůle mělo vyřešit. Díky za rady.
- Vůz: Polestar 2
Před nějakou dobou jsem si nechal v autorizáku udělat kalkulaci na výměnu. Pro zajímavost zde:
Materiál
- Elekromagnetická spojka klimakompresoru – 7276 Kč
- Olej klimakompresoru – 613 Kč
- Těsnící O-kroužek 2x - 206Kč
Práce
- Výměna elektromagnetické spojky (87426) – 1,8Nh – 1552 Kč
- Odsátí + naplnění systému klimatizace (87004) – 1,1Nh – 949 Kč
- Zkušební jízda – 0,4 Nh – 345 Kč
Cena je už s DPH a akcí 8+. Celkem tedy krásných 11 000
Materiál
Práce
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
- Vůz: Polestar 2
Ale abych přispěl k řešení problému: Taky se s tím potýkám - typické příznaky - a bohužel vůli mám OK. Takže to vypadá na KO magnet a nutnou výměnu.
Koľko máš vôľu? Už tam nemáš žiadnu podložku? Magnet nie je problém vymeniť: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=170
Ahoj, píšeš "při vyšší zátěži", ano když stojíš a je venku 33 a víc, je to zátěž na uchlazení na nějakých 22. V této chvíli je dobré přepnout na vnitřní cirkulaci. Ono prohnat objem vnitřku auta klimoškou a srazit rozdíl 3 - 4 stupňů je přeci jen menší zátěž a do seřízení to docela pomůže. Funguje to.
Díky za tip, to se bude hodit.
Nastavenie vôle spojky klimatizácie je normálny postup opravy opísaný vo VIDA sekcia 87. Že sa autorizovaným servisákom do toho nechce a tlačia zákazníka ku výmene celého dielu, ako aj mňa, je ale fakt. Výmena celého kompresora je pre nich super kšeft, veľa roboty a obchodná marža z predaja dielu tiež nemálo servis poteší.
Trosku se vmezerim. Ja nechal klimu naplnit. Po zapnuti ale kompresor nebezi. Zvysi se otacky motoru a zda se mi ze lehounce priskoci spojka, ale fakt jen lehce neznatelne. Ale.kompresor nic. Jeml moc velka vule nebo spatny magnet? Je to na 850 tdi. Diky
Tak tu vůli změř. Ale s vypnutým motorem.
Jeste mit sparovy merky. Bez nich to nejde. Da se tonekde rozumne koupit/pujcit? Nema.nekdo?
Kdyžtak mam. (Resp. měl, kouknu po nich)
Autokelly, OBI, Hornbach, železiarstva, obchody s náradím...dumi.cz píše:Jeste mit sparovy merky. Bez nich to nejde. Da se tonekde rozumne koupit/pujcit? Nema.nekdo?
- Vůz: 850 xc90
Celkem bezbolestně můžeš otestovat presostat, podívat se v fcr na tlak v systému a status, jak ji vidí ECM.
Ohledně vůle na spojce, když porovnáš s ostatními auty, to inkriminované si stojí jak?
Jinak kwiko tu kdysi psal, že jednotka motoru zvýší dávku při požadavku na sepnutí klimatizace. Pokud se ti skutečně otáčky zvýší (při sepnutí kompresoru se naopak spíše sníží), mohlo by to znamenat že povel dorazí ke kompresoru a akorát ten z nějakého důvodu nesepne.
