KLIMATIZACE: topí dobře,ale jenom chvíli :-)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Taková blbost :wink:
Ráno příjdu k zmrzlému Vóólvikovi, nastartuju, po ujetí pár set metrů, Vóólvik začne poslušně topit, po 3-5 km je ručička teploměru na indikátoru hezky vodorovně (tak jak má být) a z výdechů jde krásné teplíčko.
ALE - po ujetí cca 15-20 km jde z výdechů čím dál tím studenější vzduch a to výrazně chladnější, než odpovídá nastavené teplotě (22°C) a mě je čím dál tím větší zima :?
Pro info - mám aut. klima.
nějakou teorii proč to tak je už mám, ale raději bych nejprve viděl vaše názory. :wink:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
No pokud máš automat. klimu a teploměr motoru je stále vodorovně, tak bych tipoval čidlo vnitřnín teploty. Je nějak zblblé a ukazuje větší teplotu než v autě je. Pokud nastavíš ten automat na větší hodnotu, začne zase topit??? A zase jen na chvíli?
Lachtan
Přesně tak :wink:
Jarda S40
Kolik bodů jsem získal??? :lol:
Lachtan
Okolo toho čidla by se měl nasávat vzduch z kabiny, a na základě jeho údajů by měla nějaká chytrá škatule vyhodnotit jak moc topit, ale asi to nějak nefunguje. :?
Je tam nasazená hadice, která vede - kam????? Kdo to ví a odpoví???
Já vás nezkouším, já to opravdu nevím :wink:
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
přimo na panelu ovladani klimatizace
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Conan
Příspěvek od Conan »
To čidlo (asi termistor) je hned za tou levou pidi mřížkou (1x1cm) u ovládání topení. Když jsem měnil žárovky, tak to čidlo bylo docela zanesený prachem, tak jsem ho očistil.
Gumová hadička vede někam dál ... kam to nevím :D
Osobně teda klimatizaci používám jen na chlazení, topení nastavuji manuálně a ani si nejsem jistej, že by v manuálu něco psali o tom, že by to mělo automaticky i topit podle nastavené teploty (podle mě to jen chladí podle nastavené teploty, ale třeba se mýlím :wink: ).
Fiat Punto 1.2 2009
Lachtan
marra píše:přimo na panelu ovladani klimatizace
A kam vede ten druhý konec?
Lachtan
Conan píše:To čidlo (asi termistor) je hned za tou levou pidi mřížkou (1x1cm) u ovládání topení. Když jsem měnil žárovky, tak to čidlo bylo docela zanesený prachem, tak jsem ho očistil.
Čidlo vím, je vyčištěný.
A mělo by i topit podle nastavené teploty.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
ta hadice vede sem, žádný další čidlo nebo elektronika už v cestě nestojí
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Lachtan
Díky všem - vidím že mi stejně nezbyde než to rozebrat :wink:
otázka kdy se k tomu dostanu..................... :?
