Ovládání RTI na volantu - návod
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Uměl by mi někdo poslat návod z VIDY na výměnu ovladače RTI na volantu? Číslo dílu 31295571 (30710727), auto XC70 3.2 (2008, MY09). Čudl na ovládání přestal fungovat...
Díky moc
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Ahoj,tak přesně jak na obrázku,jsem si myslel,že je to uchycený ze vnitř,takže airbag ven a pak tlačítko pravý,pak tam bude vidět na šroubek,(ky) , který to drží:-(
možná zkusit vyndat jen pravý tlačítka na volantu bez bagu
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Shockey
Super, díky moc. Návod na vytažení airbagu je na YT, stačí zamáčknout dvě pružinky a celý vypadne ven.
Tak potom mám ještě dotaz: když budu manipulovat s airbagem, nemůžu tím pytlem dostat? Je kromě vypnutého auta lepší ještě odpojit baterku? V případě, že bude bezpečnější odpojit konektory airbagu, bude asi nutná diagnostika na smazání chyby, je tak?
Jde mi o to, jestli se v tom vrtat doma nebo to zavézt do servisu. Výměna vypadá jednoduše, ale nerad bych v autě zápasil s vystřeleným bagem :D
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Já s bagem nikdy nemanipuloval,ale o diag tu nic nepíšou,viz postup pro install:-)
rozhodně odpojit baterii..:-)
Jinak ,pak se to tu už řešilo někde při výmeně baterie,když dáváš poprvé klíček do šachty,máš stát venku a zasunout ho ,když máš ruku před volantem,podle mě,z bezpečnostních důvodů, kdyby náhodou airbag vystřelil
Shockey
Nechal jsem si udělat nabídku na opravu v autorizáku, poptal jsem AutoPalace a Cardion v Brně.
Rozdíl mezi nimi je cca 1 700 Kč. :%)
Je vůbec možný, aby mi stejná značka prodala díl za rozdílnou cenu a v ceně servisu byl 3násobný rozdíl?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ty jo, no asi jo, :-( take bych cekal, ze to bude podobny,tak se do toho pustis, nebo to nekam das?:-)
Shockey
Dám to do autorizáku, moc se mi nechce do manipulace s airbagem. Zkoušel jsem vytáhnout z volantu ovladače na pravé straně, ale bez oddělaného airbagu to asi nepůjde, resp. nechtěl jsem to rvát silou.
Díl + výměna v autorizáku je za cca 1 700 Kč vč. DPH
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
nechat to udělat a rychle zapomenout na to co za to kde chtěj ty jo.-(
o odkaz vejš řeším to hučení od levýho předního kola,tak jsem zvědavej,co to bude
