V50, 2.0D, 2004 - při 2000ot/min se třepe celé auto
Oskar1
Vůz: V50 2.0D, rv 2004, MY05
Příspěvek od Oskar1 »
mám menší problém s autem. Ať zařadím jakoukoli rychlost, tak od 2000ot/min se celé auto třepe. Nejvíc je to cítit, když udržuju stejné otáčky.
Je to cítit v celém autě. Od volantu až po viditelné třepání stínítek u řidiče a spolujezdce. Auto mám cca 1 měsíc.
Co jsem již zkusil:
- přehodit zadní kola za přední (na původním předním pravým kole je od bývalého majitele poškozen litý disk)
- vyvážit všechny kola
- seřídit geometrii
Po těchto úpravách se to zmírnilo, ale stále to není ono. Při delší jízdě je to docela nepříjemné.
Napadá mě, že by to mohlo jít od motoru nebo převodovky. Co takhle vyměnit silent bloky v motoru? Myslíte, že by to pomohlo?
Popřípadě si nechám poradit co jiného by to mohlo dělat. Víc mě totiž už nenapadá.
Předem děkuju
Chrudim, V50 2.0D, rv 2004, MY05
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Koukni na motor jak cvičí, když pomalu pouštíš spojku. Uvidíš, kde je popř. urvaný silentblok.
Oskar1
ještě bych se chtěl zeptat, kolik silentbloků v motoru a na převodovce je? A kde je hledat. Popřípadě kde zjistím, které koupit (je na nich nějaké číslo atd?)
děkuji
Jiri.T
Třeba takto:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V50/Motor-V50/Ulozeni-motoru/
Jsou tam myslím 3, vpravo, vlevo a dole
