S novou hlavou som pouzil tesnenie zo sady Ajusa a nepresiel som s nim ani 1km a vyzera ze je v perdeli... Teda mozno mu krivdim a praskla repasovana hlava (nezvarana).
Kazdopadne vyvstava otazke kam na nove ?
Vacsina E-shopov ma databazu napadne sa podobajucu na Autodoc, kde su sice tesnenia od 300 do 1500,- ale vsetky nedostupne, aj po dopyte na zohnatelnost.
Nieco je v DE na Ebay len to postovne to dost predrazuje.
Kde na tesnenie pre B204x ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
Tak ma, ale ten chcem vyuzit az ako posledny, kedze je asi o 500,- drahsi ako inde. Ale je pravda ze v stave ked je jediny tak to zacina byt irelevantne.Nimrod píše:skandix nemá?
když už jsi založil tak pěkný téma. jestli nekecám, existoval opravný set na vyvažovací hřídele. něco jako těsnění + uložení hřídelů. za předpokladu že nekecám, neví někdo číslo týhle sady? ve skandixu jsem ji nenašel a to ani jednotlivě (samotný těsnění a samotný uložení)
byla 960 B204FT, MY'93
Tesnenie kupis v hocijakom gufero obchode a potom je uz len sada lozisk. Nadmernu axialnu volu tym ale neopravis. A najnovsi vymysel Volva je ten ze musis kupit 2 sady lozisk, na oba hriadele. Nastastie sada stoji asi 10 Eur.Nimrod píše:když už jsi založil tak pěkný téma. jestli nekecám, existoval opravný set na vyvažovací hřídele. něco jako těsnění + uložení hřídelů. za předpokladu že nekecám, neví někdo číslo týhle sady? ve skandixu jsem ji nenašel a to ani jednotlivě (samotný těsnění a samotný uložení)
Tak rozmyslam cim to tesnenie mohlo odist. A ako tak pozeram utahovaci predpis, tak ten Volvacky sa lisi od predpisu vyrobcu tesnenia, aj ked nie vela...
Volvo ma 20Nm+40Nm+120°, Ajusa ma 20Nm+39Nm-90°+39Nm+115°.
Těch 39Nm po 90° je nesmysl, protože už je tam několikrát větší moment.
A znamienko "-" si si vsimol ?raolsa píše:Těch 39Nm po 90° je nesmysl, protože už je tam několikrát větší moment.
výborně, děkuju. jde tedy o tohle, viď? https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Balance-shaft-bearing-kit-Genuine-Classic-Part/1114337/270869.htmlSergej píše:Tesnenie kupis v hocijakom gufero obchode a potom je uz len sada lozisk. Nadmernu axialnu volu tym ale neopravis. A najnovsi vymysel Volva je ten ze musis kupit 2 sady lozisk, na oba hriadele. Nastastie sada stoji asi 10 Eur.Nimrod píše:když už jsi založil tak pěkný téma. jestli nekecám, existoval opravný set na vyvažovací hřídele. něco jako těsnění + uložení hřídelů. za předpokladu že nekecám, neví někdo číslo týhle sady? ve skandixu jsem ji nenašel a to ani jednotlivě (samotný těsnění a samotný uložení)
Nevšiml, omlouvám se.Sergej píše:A znamienko "-" si si vsimol ?raolsa píše:Těch 39Nm po 90° je nesmysl, protože už je tam několikrát větší moment.
Tak to je zajímavý, tady bych šel po tom, co píše volvo. Je to přísnější a víc zmáčknutý těsnění mu asi vadit nebude. Jen ta Adjusa si chce bejt jistá, že šrouby nejsou zakousnutý. Ale 5° rozdílu nic neudělá a 1Nm hravě schová nepřesnost momenťáku.
Tiez som si hovoril, Najviac ma hneva ze celu sadu tesneni na hlavu som kupil za 26E a najlacnejsiu zohnatelnu Ajusu som nasiel na Amazone za 33E, Kucera 51Eur za samotne tesnenie.. Budem dufat ze som mal len smolu na zly kus a neodisla hlava...Urvanej píše:Tak to je zajímavý, tady bych šel po tom, co píše volvo. Je to přísnější a víc zmáčknutý těsnění mu asi vadit nebude. Jen ta Adjusa si chce bejt jistá, že šrouby nejsou zakousnutý. Ale 5° rozdílu nic neudělá a 1Nm hravě schová nepřesnost momenťáku.
- Vůz: Volvo 744 B204E
Ahoj, mám 744 B204E a motor podle otáček hvízdá trochu jako siréna. Podle původního majitele je to běžný a dělá to právě vyvažovací hřídel. Můžete potvrdit, že je to normální? Pokud to normální není, vyřeší to výměna ložisek? Z výše uvedeného si nejsem jist.
Díky za radu
je to normální a dělaj to vyvažovací hřídele
výměna to řeší jen z části (slyšet budou asi vždycky, holt se točí 2x rychleji jak kliková hřídel), navíc jsou mnohdy hřídele už vyběhané v uložení pouzder
bral jsem pouzdra od kučery a na začátku to vypadalo na hezkou cenu jen o fous vyšší, než uvádí sergej... která se brzy bohůžel navýšila na dvojnásobek, pak čekačka něco přes měsíc
Kucera ma niektore origo Volvo veci drahsie ako Volvo autorizak... Vrchny hriadel piska ak je nadmerne nasponovany remen a samozrejme vybehane loziska + axialna vola. Ta sa da opravit jedine obrobenim hriadela a vsadenim podlozky.
Cize je to poruchovy stav ale okrem povolenia remena, pripadne vymeny lozisk sa s tym neda nic moc robit.
posílá nějaký autorizák díly poštou? fíla už u volva nedělá, tak nějak nevím...
AutoStaiger a na VK davaju nejake zlavy.
