Oprava alternátora S80 II V8
Holubar
Vůz: V S80 V8 B8444S
Příspěvek od Holubar »
Nazdar Volváci a hlavne S 80 V8 príp. XC 90 V8...mám problém ktorý sa mi nedarí riešiť. Po dlhšom čakaní v kolone mi prišla hláška, že porucha v dobíjaní...vymontoval som alternátor lebo dával teda nedával - len 12.1 V. po repas kde zistili vadný regulátor, nedobíja, hláška sa objavuje stále, dobíja len 13.7 V Vo Volvo servise diagnostikovali že alternátor nekomunikuje s ECM, idem reklamovať repas alternátora, ale mi tvrdia, že bude asi chyba v ECM....prosí kto má nejaké skúsenosti z opravou dobíjania na S80II V8 rok 2007 dajte vedieť budem rád za infošku...
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Pravdepodobne použily zlý regulator reklamovať.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ano - pokud je regler v pořádku, bude nejspíše problém v ECM. Nějaké V8 (a nejen ty) jsme už řešili.
/PL
Holubar
Regulátor idem zajtra reklamovať, no uvidím čo povymýšlajú ...
Holubar
ok2ucx píše:Ano - pokud je regler v pořádku, bude nejspíše problém v ECM. Nějaké V8 (a nejen ty) jsme už řešili.
/PL
Ak to zas nepôjde skúsim tu ECM vybrať a len neviem kde na Slovensku by mi ju zodpovedne vedeli premerať a prip. opraviť...
laci
Vůz: V70II
Příspěvek od laci »
Jasko píše:Pravdepodobne použily zlý regulator reklamovať.
Toto je pravda.U vsetkych altikov z volva je problem nahrady.Ak sa pouzije cinsky klon alebo inny-bude sice dobijat ,ale nebude informovat,komunikovat.Akonahle tam je nahrada Bosch-vsetko funguje ako ma. :)
Mne sa to stalo pri opravach na volvach 2x.Odvtedy len original regulator.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Holubar
laci píše:
Je tam origo bosch , podla katalogu a predsa to nefunguje, chalani vo volve mi poslali schema zapojenia LIN alternátora do ECM vraj ten káblik býva často prerušený-odhnitý...no uvidíme stále hladám...
yanchi
Vůz: S80 4.4
Příspěvek od yanchi »
Zdravim vospolok,
chcel by som sa tunajsich znalcov popytat na ich nazor. Po precitani tejto temy som si premeral dobijanie na mojom aute. A zistil som, ze uz nefunguje asi uplne spravne. Pri beznych podmienkach (volnobeh, spotrebice vypnute) ukazuje merak na baterke cca 13.5-13.6V. Skusal som aj test alternatora cez VIDU, a tiez podobny vysledok. Program simuluje rozdielne teploty vonku a podla toho asi zatazuje alternator. Podstatne je, ze podla tabulky mam v kazdom rezime od alternatora menej voltov ako by malo byt. O cca 0.6/0.7 az po 0.25 pri simulacii najvyssich teplot. Vida radi, ze je problem asi v regleri.
Zaujimave je, ze auto ziadny problem nevykazuje, ziadna hlaska, ziadna kontrolka, nic. Tvari sa spokojne.
Riesit teda repas alternatora hned (resp. vymenu regulatora) alebo to neni este take urgentne?
Vdaka za postrehy.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Nedostatočné dobíjanie v lete nie je až tak veľký problém. Dlhodobo to však nie je ok, mne takto odišla baterka. Neviem posúdiť na koľko do dobíjania kecá z vonku RJ, ako menežuje napätie a aký podieľ na tom môže mať alternátor samotný ale vymeniť regulátor je najmenej. Tým sa môže začať ale môže sa aj stať, že po výmene regulátora to bude rovnaké. Môže byť problém aj inde. Treba len nájsť ten správny a vhodný regulátor, ak už taký s pôvodným číslom nie je dostupný a je nahradený iným.
yanchi
Vůz: S80 4.4
No, rozmyslal som, ze altik vymontujem a dam komplet zrepasovat. Lebo vymenit len regulator je nemozne, treba cely alternator vymontovat a potom vymenit regulator. Takze robota rovnaka. Skor ma zaujimalo, ci by teoreticky nemohol byt problem aj niekde inde. Ale zas ked sa auto same od seba na nic nestazuje... tak snad nie..?
IgorS
Uvidíš potom :wink:
yanchi
Vůz: S80 4.4
Toto by mal byt on? V katalogu auto v kely ma objednavkovy kod: BO F00M346097
IgorS
Autokelly nemá mať prečo iné objednávacie číslo, keď ho má aj na fotke.
Možno niekto iný vie, ale ja nemám odkiaľ vedieť aký tam máš regulátor :shock:
Auto máš pri sebe, tak sa pozri.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Pani nehladajte chybu kde nieje, studujte a vzdelavajte sa...
IgorS
Prosím ťa, kto-čo napísal zle?
yanchi
Vůz: S80 4.4
Tiez som zvedavy, rad sa naucim nieco nove :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nenapisali ste nic zle, len v to co tu popisujete je normalna funkcia regulatora tzv. On Demand. RJ motora rozhoduje o napati akym sa bude dobijat. Zatazovy test odhalil ze komunikacia funguje, Ocistite si kostriace a silove spoje + svorky akumulatora a moze byt opravene. Este si pamatam ako sme riesili nedobijanie nejakej V50 2004 kde nakoniec niekto nezapojil snimac teploty akumulatora (maju iba niektore auta) a auto samozrejme preistotu nedobijalo viac ako 13,2V, Vida to nabondzovala ako chybu CEM, takze v servise ju tam nehladali...
IgorS
To je všetko v poriadku čo píšeš, len som neporozumel, prečo si písal v množnom čísle? Nenapísal som tázajúcemu, že je to problém a ani problém nehľadám. Písal som k regulátoru, lebo chce vymeniť regulátor. Tak nech ho vymení ale uviedol som, že po jeho výmene to môže byť tak isto.
Tak OK.
yanchi
Vůz: S80 4.4
Zasa som o nieco mudrejsi. Skusim a uvidime, co to povie. Vdaka.
yanchi
Vůz: S80 4.4
Doplnujuca otazka: moze mat stav baterie vplyv na velkost dobijacieho napatia? Teoreticky: keby bola baterka poskodena, ze by altik daval menej..?
Pre istotu som totiz vytiahol baterku z auta, ked som cistil kostriace kable v motorovom priestore. Tak som ju dal hned na nabijacku, ale neviem ju nabit uplne doplna... Ci tam nemoze byt zrada. Nemam ani druhu baterku teraz, ze by som to vyskusal s inou.
