Rozlamane zadni čelisti
- Vůz: S60 RS61S2 2.4 2003
Ahoj všichni, opět se vracim s prosbou o pomoc pri řešení problému. Tentokrát se mi na me s60 2003 při jízdě rozpadly s obrovskou ránou na pravem zadním kole brzdove čelisti a vzaly s sebou do věčných lovišť i ten "špalík" který je součástí zadní těhlice a zřejmě brání čelistem v nadměrném pohybu. Máte někdo prosím zkušenosti s tím, jestli je to věc opravitelna nebo ne? Ten zlomený kus mám. Nicméně nejsem si jistý, jestli je rozumné tohle se pokoušet opravovat nebo radši shánět rovnou celou zadní tehlici či se nadobro rozloučit s ruční brzdou. Za radu od někoho zkušenějšího budu vděčný...Diky moc.
Někde (možná Skandix) jsem viděl opravnou sadu, ale bude lepší sehnat jinou těhlici.
Jinak ten "špalík" ti vlastně drží auto, když zatáhneš ručku.
Edit:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/handbrake/repair-kit-hand-brake-cable-bracket-counter-bearing-handbrake-shoe-heavy-duty/1067079/
Edit:
Ahaa..diky moc za rychlou reakci..já se přiznám, ze jsem ten lempl, co si vymění leda kolo a destičky... Takže jsem se myslel, to tam je kvuli pohybu čelistí. Ještě jednou dekuju.raolsa píše:Někde (možná Skandix) jsem viděl opravnou sadu, ale bude lepší sehnat jinou těhlici.
Edit:
