Světlá výška V70, 2001, 103kW, Tdi
Irčan
Vůz: V70 2.5Tdi 103kW r.v.2000
Příspěvek od Irčan »
Ahoj chlapi, řeším takový problém, totiž připadá mi, že mi auto krapet leží na břiše. Když přejíždím zpomalovací retardér, jedu hódně pomalu, tak při zhoupnutí škrtám o spodek. Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema. Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
Dík za rady a zkušenosti
Zkumavka
Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Příspěvek od Zkumavka »
Na V40 jsem chytával tažným okem o patník, pak mi jednou praskla pružina a tak se musela vyměnit i s tlumiči a rozdíl byl nehorázný. Nevím o kolik se to zvedlo, ale oko už nechytalo o patníky. Asi ti bude stačit dát nové pružiny.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Irčan píše:Jsou pryč tlumiče, to vím a budu dávat nové, ale nejsem si jistý, že je to jen tlumičema.
Tlmiče neurčujú svetlú výšku auta.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
IgorS píše:
No pokud má vzadu NIVA
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 283tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 475 tkm
IgorS
Píše azda o tom, že má v aute Nivomaty? Z kontextu toho, čo napísal, mi to nevyplynulo.
Irčan píše:Dá se to nějak přizvednout, dělal to někdo? Šlo by tam napasovat tlumiče a péra z cross country? Viděl jsem na jiném autě 2,5cm vysoké podložky mezi misku tlumiče a péro. Víte někdo, jak vysoké jsou originál neutahaný pružiny?
Takže, podľa teba karelvolvo, má Nivomaty? Ale chcel by pod ne ešte vložiť 2,5 cm vysoké podložky, ktoré videl na inom aute? Pod Nivomaty sa dajú dať podložky alebo tlmiče z pružinami z XC? Má v aute Nivomaty ale pýta sa na to, aké vysoké sú originálne nové pružiny? Pýta sa na výšku pružín, čo už jeho samotná otázka ho smeruje k tomu, čo som mu napísal ja, že samotný tlmič mu neurčuje svetlú výšku ale pružina. Inak by sa vkladali podložky pod tlmiče a nie pod pružiny.
Irčan
Tlumiče jsem zmiňoval jen v souvislosti s tím, že to budu tenhle týden rozebírat, měnit, a když otázku zkrátím, tak se jen ptám, jestli tomu jde udělat trochu větší světlost. Je to moje první Volvíčko, takže netuším, co je to ,,Nivomat"? Zkumavko díky, protože Tvá reakce je 80% toho, co jsem si chtěl přečíst ;-)!
IgorS
Irčan
Díky, Igore ;-D!
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI
