Pokud odemknu klíčkem na dálku auto a podržím tlačítko stisknuté, vždy se otevřela všechna okna. Nyní to začalo dělat, že se otevřou pouze přední a pravé zadní okno a levé nereaguje. Na ovladač z auta to ale funguje. Ne že bych to nutně potřeboval, ale spíše mi vadí, když něco nefunguje jak má. Jedná se o V70III 2T. Není to pouze nějaká chyba v nastavení něčeho?
děkuju Jarda.
Otvírání oken klíčkem při odemykání.
- Vůz: V90 ,D4, Momentum
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
A fungují ti automatické dojezdy daného okna?
Když promáčkneš tlačítko dolů nebo nahoru a pustíš, dojede okno do krajní polohy samo?
Jestli ne, tak ho zkus zkalibrovat, třeba to pomůže i pro ovládání dálkou.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
To jsem udělal. Sjel jsem okno až dolů, potom jsem držel tlačítko tak dlouho až okno vyjelo nahoru na doraz a podržel ještě déle. Potom to chodí. To je prakticky nutný udělat po odpojení akumulátoru. Mslel jsem jestli to nemá souvislost s dětskou pojistkou, ale tam to taky není.
Závada vyřešena. Odpojil jsem na chvíli baterku, znovu připojil a nastavil okna a vše opět funguje jak má. Děkuju za rady. J.
