ELEKTRO: Zapojení 12V zásuvky
Hadox
Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Příspěvek od Hadox »
Ahoj.
Prosím Vás, můžete mi poradit jak přepojit 12V zásuvku tak, aby byla aktivní až po otočení klíče do polohy I? Teď je pořád pod napětím a to mi nevyhovuje. Jedná se o V40, 2003,1.9Di, 85kW
Děkuji.
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Já si udělal druhou zásuvku pro kameru a to na pojistce stěračů, kamera má ale minimální odběr. Nevím, na co to chceš, ale ještě můžeš třeba dodělat vypínač.
VIDA | DiagBox |
Hadox
Ano, chci to pro kameru. Šlo by použít jeden z vypínačů a to buď redukovaná funkce alarmu nebo spínač elektricky ovládané dětské pojistky? viz obrázek. Já tam ty vypínače nemám, mám tam záslepky, tak by jsem zásuvku ovládal přes ten vypínač.
bylo
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
Já na V40 (rok 2002) měl kameru a automaticky se mi zapínala po startu. Měl jsem to tuším píchlý k napájení rádia. Jenže kamera stála za ho.no. Při otočení do polohy II se pěkně zapla, ale při startování se všechny el. komponenty vypnou, aby bylo hodně šťávy pro startér a když to nechtělo naskočit a startovalo to dlouho, tak se kamera někdy začala vypínat a při vrácení do polohy II ji to pak zmátlo a už se znovu nezapla.
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
labanos
Vůz: neVolva
Já to napojil přímo na pojistku (rozdvojkou pojistky [piggy back], mám tam dodělaný i vypínač) stěračů nalevo pod volantem a kablík ke kameře vedu nalevo v A sloupku. Nemám žádné problémy s kamerou, při startování se ani nevypne - má baterku a není to noname.
VIDA | DiagBox |
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Jestli budeš mít kameru v horní části okna, napájel bych to ze stropního osvětlení, třeba.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
