V70 II brzdy
Ondra K
V70 II brzdy
Příspěvek od Ondra K »
Tak jsem poridil peknou novou starou V70 II z 2007. :) Vsiml jsem si, ze kdyz do auta sednu po stani v noci, tak pedal brzdy je neucinny, tzn. auto se rozjede, at brzdim nebo ne, kdyz neni na rucni brzde. Samozrejme po startu vse ok. Vsiml jsem si taky, ze za jizdy je nastup brzd na pedalu nize, nez je bezne. Planuju vymenit brzdovku a zkontrolovat brzdice. Toto mi spis ale pripada jako unik podtlaku nekde ze systemu. Na co se podivat nejdriv?
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
V70 II brzdy
Příspěvek od Jasko »
Maš benzin?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
V70 II brzdy
Příspěvek od Tod2 »
Není to jen zavzdušněné?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
V70 II brzdy
Ondra K píše:...... kdyz do auta sednu po stani v noci, tak pedal brzdy je neucinny, tzn. auto se rozjede, at brzdim nebo ne, .......
Co to jako znamená? Pedál je tvrdý a nebrzdí to, nebo spadne na podlahu a nebrzdí to? (To je automat?)
Pánové ty problémy musíte popisovat tak, aby bylo naprosto jasné, co se jak chová a co to dělá, protože jinak vám nikdo neporadí.
V70 II brzdy
Podle mě je důvodem údivu chybějící podtlak v posilovači. Ten ale musel nějak utéct. Takže buď posilovač, nebo hadice.
V70 II brzdy
Má tohle auto mimo mechanické vývěvy ještě elektrickou? Jestli jo (a čekal by ji tam) tak nefunguje.
Ondra K
V70 II brzdy
Omlouvam se za nekompletnost informaci. Po nasednuti rano je pedal spis tvrdy v horni poloze, nepropadne se dolu. Po nastartovani zmekne a zacne brzdit. Toto by spis ukazovalo na neco jineho nez zavzdusneni, ale presto odvzdusnenim projistotu zacnu.
Urvanej: taky mi to prijde na ztratu podtlaku - nejaky tip na izolovani zavady? Popravde jsem nikdy nestudoval kudy hadice vedou, atd. Nemam srovnani, proto nemuzu rict, zda je brzdeni "slabsi" za standardniho provozu.
Romulus: V70 D5. Netusim, zda auto ma elektrickou vyvevu. Proc tam typicky byva a jake jsou projevy zavady?
Dik!
V70 II brzdy
A v čem je teda vlastně problém? Že ti nebrzdí nenastartované auto? Tak ho prostě nejdřív nastartuj. :D
V70 II brzdy
Urvanej píše:Podle mě je důvodem údivu chybějící podtlak v posilovači. Ten ale musel nějak utéct. Takže buď posilovač, nebo hadice.
Souhlasím, ale hadice ne. Když je posilovač vysátý, tak i po odpojení hadice v něm musí zustat podtlak, dokud ho "nevyšlapeš" pedálem. Jestli posilovač "nedrží", tak je problém v něm.
Já nevím, jak to má V70, ale benzín XC 90(aspoň ten můj, možná kvůli turbu) má ještě elektrickou vývěvu, která vysaje posilovač po zapnutí zapalování, pokud ten podtlak je malý, takže to brzdí ještě před nastartováním. U atmosfér (3,2, nebo V8) nevím, to by musel napsat ten , kdo to má. Zajímavé je, že ta vývěva je jedno z mála elektrických zařízení, které nekontroluje diagnostika, protože to je připojené jen přes podtlakový spinač a pojistku F33.
Je to tohle a asi to tam máš někde za chladičem vpravo https://www.ipdusa.com/products/6455/115040-brake-vacuum-pump-p2-s60-v70-xc70-s80-xc90
A ještě jednou, je to automat?
Ondra K
V70 II brzdy
Raolsa, Romulus: je to manual..:-) kdyby to byl automat, tak by nic nevadilo, protoze je pred startem zamkla prevodovka. Jenze pri startu s manualem je to trochu problem. Ta eletricka vyveva by zas tak moc nepomohla, vzhledem k tomu, ze ten problem je jeste pred startovanim..
V70 II brzdy
Dyk ti píšu, že ta elektrická ti to vysaje ještě před nastartováním. Jak to mám jinak napsat, aby to bylo k pochopení :o
Ondra K
V70 II brzdy
Psal jsi, ze ta el vyveva vysaje posilovac po zapnuti zapalovani. Podle tve logiky tedy nedojde k vysati predtim. A ja si stezuju na situaci pred zapnutim zapalovani. Co je na tomto nepochopitelne?
V70 II brzdy
Zřejmě bude posilovač k.o.
Někdo tu někde řešil výměnu nějakého kroužku, ale kde to je už nevím.
Ale pořád nevím proč chceš brzdit bez zapnutého zapalování.
V70 II brzdy
Nepochopitelné je, že kdyby ti fungovala ta vývěva, tak bys to, že ti utíká posilovač nepoznal, protože by ti to vysála dřív, než bys začal startovat. Akorát by ses divil, co ti to tam chvíli bzučí. Takže máš zřejmě závady dvě.
Ondra K
V70 II brzdy
Ohledne toho duvodu - zmacknu spojku a brzdu zaroven, pak az startuju. Standardne se za tu vterinu, dve, nez nastartuju nic vyznamneho nestahne, ale v tomto pripade se auto muze pohnout, coz je fakt naprd.. co je ale dulezitejsi, tak to, ze je to nestandardni chovani, ktere se casem muze projevit pri jizde.
Porad teda nerozumim, jak by me mela elektricka vyveva pomoct. Mrknu, jestli tam je vubec... Odvzdusnenim nic nezkazim, ale pokud je to posilovac, na coz to vypada, tak to neni moc potesujici..
karelvolvo
V70 II brzdy
Příspěvek od karelvolvo »
Ondra K píše:Ohledne toho duvodu - zmacknu spojku a brzdu zaroven, pak az startuju. Standardne se za tu vterinu, dve, nez nastartuju nic vyznamneho nestahne, ale v tomto pripade se auto muze pohnout, coz je fakt naprd.. co je ale dulezitejsi, tak to, ze je to nestandardni chovani, ktere se casem muze projevit pri jizde.
A od čeho je ruční brzda ??
Ondra K
V70 II brzdy
karelvolvo píše:
Haha, cekal jsem, kdy to prijde. :) Samozrejme by to v tomto pripade pomohlo, ale zavadu to neidentifikuje ani nevyresi. A vzhledem k tomu, ze zvyk je zelezna kosile, tak by se opomenuti rucky projevilo v tom nejmene vhodnem pripade. Treba na kopci pred nejakym pekne drahym autem.. ;)
Tod2
V70 II brzdy
Příspěvek od Tod2 »
já teda nevím, ale to, že to bez motoru (a zapalování) nebrzdí, je normální, nefunguje posilovač brzd, teda ono to samozřejmě brzdí, ale potřebuješ mnohem větší sílu na pedál...
elektrická vývěva ten posilovač "aktivuje" i bez nastartování, ale musíš zapnout zapalování, takže jsi pořád tam, kde jsi, tedy používat ručku nebo mít nogu betonowu...
Ondra K
V70 II brzdy
Tod2 - to ale neni pravda. Kazde auto, pokud je v poradku, bezproblemu pred startem brzdi - jak psano vyse, brzdovy system (posilovac?) v sobe ma drzet podtlak. Samozrejme dokud se nevypumpuje slapanim na brzdu bez startovani, pak ne.
V70 II brzdy
Na S60 mám pedál měkej, V70 tvrdej. Asi to nebude standardní chování.
Tod2
V70 II brzdy
Příspěvek od Tod2 »
no vždyť říkám, brzdí, ale bez posilovače, tedy dokud nenastartuješ, nebo neotočíš klíčkem do polohy II (pro elektrickou vývěvu), bude to brzdit míň
V70 II brzdy
Na všech a opravdu všech autech, od my88 až po MY05 mam druhý den, nebo za týden, i běz klíčku pedál měkký, posilovač tlak drží.
Takže JÁ OSOBNĚ bych v tvém případě šel po posilovači.
Ondra K
V70 II brzdy
Urvanej píše:Na všech a opravdu všech autech, od my88 až po MY05 mam druhý den, nebo za týden, i běz klíčku pedál měkký, posilovač tlak drží.
Ano, i ja mam na ostatnich autech takovou zkusenost. Pujdu po posilovaci, ale jeste predtim prijde odvzdusneni a kontrola podtlakovych hadic.
Diky vsem.
V70 II brzdy
Pokud to brzdí za chodu normálně, tak kontrola hadic je v pořádku, ale Romulusw to napsal dobře, podtlak musí udržet hlavně samotnej odpojenej posilovač.
