V70 2001 B5244S dlouho točí, nedrží volnoběh, cuká nad 3500
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Objevil se mi problém že mi nejde nastartovat, buď dlouho točí nebo až na několikátý pokus motor nastartuje. Pak nahodile kolísá volnoběh v rozmezí 100 otáček a nahodile začne motor nad 3500 otáček cukat a netáhne.
Vida vyhazuje akorát ECM-310A RPM sensor faulty signal. čidla jsem prohazoval za jiný použitý a tak nějak mi to přijde stejný... Že by byly špatný obě? Nesetkal se někdo s něčím podobným?Nemůže se takhle projevovat škrtící klapka? Nemám podklady o tom že už byla řešená...
Zkoušel jsi vyměnit i senzor na vačce?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
raolsa píše:Zkoušel jsi vyměnit i senzor na vačce?
ano měnily se oba ale z vraku v neznámém stavu...
Nejsou skočené rozvody?
Asi by to chtělo zkusit zaručeně dobrá čidla.
Koukal jsi na konektory u ECM?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
rozvody zkontrolovat asi neni od veci. cidla bych vymenil rovnou asi i na setrvaku pro zichr... teoreticky vymenit starter, mohl by rusit cidla pri pri startu... vvt popr klapka by to mohly taky byt? no mam co delat. ono se mi to uz jednou stalo cca pred trema mesicema ale od ty doby byl klid. napada jeste nekoho neco?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ecm je v boxu u motoru? je tam choulostivej stekr?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Palivovej filtr nebo pumpa?
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Mně problémy se startováním (mám teda V70 I) způsobovala neorigo váha vzduchu (StarLine). Po výměně za jetou Bosch mám klid, předtím mi to vždycky na poprvé chytlo, ale vzápětí chcíplo.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
pres noc problemy uplne zmizely. tak nevim co tomu bylo. jeste jsme koukali na zivy hodnoty ve vide s kubou a nic jsme nevykoukali... jediny co mi napada ze to bylo po takovym mensim desti a tenkrat taky, ze by nekam zatejkalo?
doktor
Příspěvek od doktor »
Muze to byt i kombinace vice veci, ktere uz nejsou v kondici a sejde se to.
Vida ti napriklad nenapise spatny svicky nebo vstrikovace, nebo nejaky problem s benzinem, filtrem, bordel v nadrzi a pod.
Mel jsem na 850R podobny problem a vymenil jsem pulku auta, nez jsem to vyresil, nejzasadnejsi zmenou asi byly tehdy vstriky. Ale trochu pomohla vaha vzduchu, trochu zapalovaci kabely, trochu svicky, takze toho bylo vic, co bylo potreba
Vstup do galerie ZDE
