olej do automatu s 80 2,9 147 kw rv 2001
karelsavel
Vůz: S 80 2,8 DRAGSTER
Příspěvek od karelsavel »
aky olej do motoru a do automatickej prevodovky
kolko litrov alebo aka je specifikacia oleja .kde najdem cislo prevodovky.dakujem
Naposledy upravil(a) karelsavel dne 31 bře 2018 21:30, celkem upraveno 1 x.
olej do automatu s 80 2,8 147 kw rv 2001
Olej můžeš použít buď Mobil1:
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-mobil-atf-3309-1l_33750.html
nebo, pokud chceš trochu ušetřit, tak Mannol:
http://olemo.cz/prevodove-oleje/mannol-atf-multivehicle-10989.html
Na výměnu oleje v převodovce potřebuješ cca 12 - 15 litrů oleje, podle toho jak moc je špinavý.
Do převodovky nalít před výměnou čistič BG 106:
http://eshop.zp-automatic.cz/katalog/prevodove-oleje-bg-produkty/bg-106-profesionalni-vyplach-automaticke-prevodovky/8/
A při výměně, před posledním dolitím, tam nalít condicionér BG 310:
http://eshop.zp-automatic.cz/katalog/prevodove-oleje-bg-produkty/bg-310-atc-plus-aditivum-pro-automaticke-prevodovky/7/
raolsa píše:Olej můžeš použít buď Mobil1:
Pardon,ale kde furt kurwa chodíte na to,že každý olej od Mobilu je Mobil 1 ???
Sorry, to už je jenom setrvačnost. :D
karelsavel
dakujem a do motora co nalejem.
A tady máš ještě postup výměny oleje v automatu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31757
raolsa píše:A tady máš ještě postup výměny oleje v automatu:
Jenže to je pro Aisin on má 4T65 :wink:
A co? Postup je stejný. :)
raolsa píše:A co? Postup je stejný. :)
U 4T65 se musí vyměnit filtr.
Aha, jsem nevěděl.
A kde ten filtr je? V postupu výměny ve Vidě filtr nemění a já to v téhle špazjce ještě nedělal.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Takže sundat tu plechovou vanu, přehodit filtr a dát nové těsnění vany.
http://www.svedskedily.cz
Děkuji. :good:
