850 T5 nestartuje
Exit325
Vůz: Volvo V40 B4204S 2.0 103kW 97
850 T5 nestartuje
Příspěvek od Exit325 »
Zdravím pánové,
měl bych na vás velkou prosbu.
Až do dneška 850 jezdila bez problému, dnes jsem chtěl dopojit budík na teplotu oleje.
Tak jsem odpojil baterii, ještě jsem dělal ostatní věci ohledně interieru takže mám demontovanou horní část palubní desky.
Dostal jsem se pouze k montáži sendviče pod olejový filtr a provlečení drátů k palubce, žádné pájení a zásah do drátu nebyl.
Před hodinou, říkám zítra je taky den, tak jsem vše uklidil a ještě jsem chtěl nastartovat zda je baterka ok.
Tak otočím klíčem a ejhle mrtvo :( (druhou baterii jsem též zkoušel)
Po otočení klíče svítí SRS a při pokusu o start slyším cvaknutí relátka někde od palubky nebo od pojistkové skříně.
Nevěděl by někdo kde by mohl být zádrhel ? Palivové čerpadlo tlačí, imobilizér v klíči není, kroužek pod volantem taky ne.
Sám už netuším co s tím, že by z ničeho nic odešel starter nebo čidlo na polohu vačky ? nebo relé k čerpadlu ale v tom případě by čerpadlo netlačilo jestli se nepletu.
Pak že by odešel z ničeho nic imobilizér ? Pak už asi zbývá demontáž motoru a směr vrakoviště. :cry:
Pojistky jsou OK.
Předem díky za radu. :cry:
Petr.Chrpa
850 T5 nestartuje
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Exit325 píše:Zdravím pánové,
Pojistky jsou OK.
Pokud by odešel immo ,čidlo vačky starter pujde ,takže zkontroluj startovací vodič od spinačky do konektoru starteru jestli nevypadl a jestli ti tam jde napětí při pokusu o start ,pokud ano tak starter ( a je to jen blbá shoda náhod ),že jsi něco dělal co s tím vůbec nesouvisí stát se to může.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
850 T5 nestartuje
Příspěvek od kwiko »
dotiahnut svorky akumulatora...
