Uzávěrka diferenciálu na 940
barbucha píše:cau,chci se optat,mam 940 2,4 td sedan a jsem nestastnej ted jak napadl snih. kopecek a stojim. ma to nejakou uzaverku nebo ne? nebo jak se tomu dá pomoct. moc díky
ad1) kup zimní gumy
ad2)cca 50kg do kufru
ad3)citlivou nohu na plynu
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Dá se koupit i samosvor ale v první řadě platí to co napsal Martin.
Málo kdo z nás má samosvor a nějaké zvláštní problémy v zimě nemáme, naopak já si to užívám a dostanu se i tam co někteří vzdají.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Tak tak, citlivý plyn :wink: Dnes jsem si to byl vyzkoušet a dá se tím uhrát hodně :lol: Brzo mě ovšem zahnali domů šílenci, co projíždí červenou, jelikož to perou moc rychle, nebo v šest(!) hodin večer nesvítící blbci...ale to je jiná kapitola :cry: Místo pytle se dá vozit plnější nádrž. Alespoň člověk nezmrzne, až zůstane trčet v koloně 8) P.
945GL B230FD/M47 1993
wickey
Příspěvek od wickey »
citlivej plyn je jedna vec, prace se spojkou druha - stejne dulezita ;) - teda pokud nemas automat (to jsi pak lidove receno v prdeli..)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
wickey píše:citlivej plyn je jedna vec, prace se spojkou druha - stejne dulezita ;) - teda pokud nemas automat (to jsi pak lidove receno v prdeli..)
To musím odporovat s automatem na sněhu paráda, lepší jak s manuálem. Jinak shlédni topic : sedma na sněhu
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
EE, mám v kufru pytel štuku a jel jsem dneska na uklouzaném sněhu, pod kterým byl led úplně nádherně i s automatem.
P.S. Jak poznám zadek se samosvorem od pohledu? Ne za jízdy.
wickey
to musim zas odporovat ja - mel jsem 760 td s tou samou prevodovkou co ty - viz podpis - a byla to hruza. Kdyz jsem na parkovisti zapadl do jamek cca 3 cm hlubokych pokrytych ledem, museli mne vytlacit.. z toho se proste nedostanes..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
To teda nevím jak ho chceš poznat na stojícím autě. Rozdíl je v diferáku a ten je schovaný v "obalu" pod vozem.
Jarda S40
jarek.krizan píše:
Jarda S40 píše:EE, mám v kufru pytel štuku a jel jsem dneska na uklouzaném sněhu, pod kterým byl led úplně nádherně i s automatem.
No myslel jsem teda třeba pod vozem, ale nějaké značení nebo něco, co je vidět okem bez rozebrání diferáku. Samozřejmě u chodníku jenom okem bez ohnutí se ne :lol:
P.S. Vidíš, zase blbě vyjádřená myšlenka :lol:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
wickey píše:to musim zas odporovat ja - mel jsem 760 td s tou samou prevodovkou co ty - viz podpis - a byla to hruza. Kdyz jsem na parkovisti zapadl do jamek cca 3 cm hlubokych pokrytych ledem, museli mne vytlacit.. z toho se proste nedostanes..
Zeda já se rozjel i ve zledovatělým kopci, kde jiní zůstali hrabat. Automat má plynulý záběr a tím i menší šanci, že kola proklouznou.
Mám vzadu orig. tažné ( a to není žádné pírko ) a taky stále něco vozím, takže je tam dalších tak 40 až 80 kilo + kvalitní zimní pneu ( jak má pod 5 mm skončí jako letní )
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
jarek.krizan píše:
Pokud je orig. je to označené na štítku diferáku, ale zatím jsem se setkal jen s domontovaným.
S tím blbým vyjádřením je to u tebe spíš vyjímka. :lol:
Jarda S40
jarek.krizan píše:
Jarda S40 píše:No myslel jsem teda třeba pod vozem, ale nějaké značení nebo něco, co je vidět okem bez rozebrání diferáku. Samozřejmě u chodníku jenom okem bez ohnutí se ne :lol:
Dík, ještě kdyby někdo věděl, jak má ten štítek vypadat, resp. co na něm bude napsáno. Nemůžu totiž furt uvěřit, jak mě to jelo. Sice jsem měl v kufru možná 80kg, ale i tak :roll: . Neproklouzlo ani náhodou a nakonec jsem to schválně fest "osolil", aby se mi vůbec povedlo zadek utrhnout.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jarda S40 píše:
jarek.krizan píše:
Zkusím to zítra pohledat, snad to někde mám.
Jarda S40
Dííík! :D
elde
Vůz: V70 II TDI
Příspěvek od elde »
Taky jsem zvedavej na jizdni vlastnosti meho noveho "milaska". Se zadohrabem jsem nejezdil od dob, kdy otec vlastnil Volhu. Pamatuji si jeste, ze nejlepsi je dat do kufru bednu s piskem, slouzi jako zatez, a pokud zklame, tak je co hazet pod kola :-). No, ale zitra stejne ukradnu auto manzelce, automat s track systemem je asi preci jen o neco lepsi.
je:
740GL, 1984, B230K, 5q
740GLE, 1986, B230E, 4q+OD - depozit
V70 II, 2000, 2.5 TDI, manual
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Jarda S40 píše:
Co vím, protože se sám o montáž samosvoru zajímám, tak musí jít víko difu dolů a tam teprve uvidíš. Zatím jsem nerozluštil štítek co je na nápravě a co přesně znamená, pouze rychlost diferáku. Snad nám Jarek Křižan dá lepší info. Byl bych rád.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
standa
Příspěvek od standa »
Třeba by šel použít ten endoskop, co máš doma...
Luboši, nevíš, proč jsem si teď vzpomněl na Krasomila? :lol:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak jsem to našel, používali 3 druhy pro verze 965, 940, 760, 740 - 94 Excl. Turbo.
A teď označení, které by mělo být na štítku.
965, 940 - 94, 765 89-90, 740 89-92......................8360 725-9
764 82-87, 765 85-88, 740 84-88...........................8360 724-2
764 82-87, 765 85-88, 740 84-88...........................8360 722-6
jarek.krizan píše:Tak jsem to našel, používali 3 druhy pro verze 965, 940, 760, 740 - 94 Excl. Turbo.
A který z nich je samosvor?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Všechny tři druhy jsou samosvor, tak je to uvedené v originál dokumentaci ale není to rozdělené podle motorizace, protože tam bude určitě rozdíl v poměru.
Jarda S40
Takže do Dvojek se nedávali??? Dneska jsem měl staženej zadek, zajel jsem z kopce k lesu, kam denně jezdí a zapomněl jsem. Na povrchu ležel mokrej sníh a pod ním ještě přimrzlá zeme s trávníkem. Dolu to nebrzdilo, jelo skoro jako saně, furt se blokoval předek. Tak sem se viděl už v pr... až pojedu nahoru, ale dal jsem normálně D na automatu, nechal motor jenom na volnoběh a prokluzem hydroměniče jsem se pomaličku rozjel a nic mě nezastavilo. Neuvěřitelné! Jo a v kufru vozím cca 50 kg dlaždic "Teraso" :lol: Mám je pod podlahou a nechám asi do jara.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
O dvojkách tam není nic, ale diferenciály se asi lišit nebudou. Ta knížka je z roku 1998, tak je možné že se tam dvojky moc nevyskytují. Spíš bude rozhodující to číslo na štítku - to co jsem napsal za tečkami.
Až do minulé zimy jsem taky hrdě prohlašoval že se dostanu všude. Jen vloni jsem musel 2x použít lopatku a to jsem nikdy neměl řetězy. Do kopce to nikdy nebyl problém, horší to bylo dolů.
LUBOŠ
martinopel píše:
Jardo, tyto čísla jsou na štítku na nápravě, nebo na víku difu???
LUBOŠ
standa píše:Třeba by šel použít ten endoskop, co máš doma...
ad.1 zítra jdu na to a kouknu přes napouštěcí otvor.
ad.2 :D :D :roll:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Čísla by měly být jednak na štítku z levé strany diferáku a přímo na diferenciálu uvnitř. Nikdy jsem to nestudoval, ale píšou to tak.
Zpět na „700 / 900“
