V40 1.6 benzín 1999 ... kde je startér?
kokos742
Vůz: V40 D2 2015
Příspěvek od kokos742 »
Zdravím
Je to asi banální dotaz, ale párkrát jsem nastaroval ztuha a dneska už vůbec. Startér se točil pomalu a dneska už se jenom sepne, ale ani nehne. Na rozlačení chytne velmi rychle. Nemůžu však ten startér dost dobře najít a na netu jsem našel jen pro diesly umístění.
Předpokládám, že k tomu vede tlustej drát od baterky.
Dají se vyměnit uhlíky případně, nebo se musí celý starter?
Díky moc a omlouvám se za hloupý dotaz
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
A máš určitě v kondici a řádně nabitou baterii?
Je: Škodofka
kokos742
Vůz: V40 D2 2015
Jo to jo. Všecko svítí, všecko spíná, ale ani to nezahučí. Asi jsem už vydefukoval, že je vepředu úplně dole, ale je to tak zprdele místo, že tam nic nevidím. Ono někdy pomůže do toho mlacnout a ty uhlíky se trochu proovnají a ještě to naskočí.
Mildas
Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Příspěvek od Mildas »
To že všechno svítí a spíná ještě neznamená že nastartuješ. Měl sem V40 97 a když sem ráno došel k autu tak všechno vpohodě, ale po otočení klíčkem jen cvakání. Nová baterie to vyřešila, nebo aspoň dobýt. A taky zkontrolovat alternátor ... napětí na baterce za chodu.
Je: V70 III 2.4D 120kW '08', aut, stříbrná - Wolverin
Je: V40 1.9D 85kW '03', man, žlutá a stříbrná - Volvík (pracant)
Máma: S80 2.4i 125kW '99', man, stříbrná - Osmdesátka
Bylo: V70 2.4, 103kW, man., černá met. Budeš mi chybět Obrázek,
Bylo: V40 2.0, 103kW, man., tmavě modrá
doktor
Příspěvek od doktor »
Starter bude urcite u setrvacniku, t.j. v mistech, kde se motor napojuje na prevodovku
Vstup do galerie ZDE
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Startér je vepředu mezi chladičem a motorem, nalevo od setrvačníku. Je utopenej pod sacím potrubím a je na něm nasazenej takovej plastovej kryt s perkem, kterej kryje vývody stykače. Ten kryt (snad černej, určitě tmavej) sundáš a dostaneš se na stykač, nějakou tyčkou ho poťukej. Snad to na chvíli pomůže. Jinak tam bývá dost často zrada v konektoru kablíku od spínačky, je třeba ho sundat a napružit.
