zdravím, pánové dá mi někdo info postupu jak se nastavuje předvstřik u d5 120 KW?
děkuji
d5 120 KW předvstřik
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Nenastavuje se.
díky, o jednu starost méně.....ještě dotaz....může hodnota předvstřiku 3,7 ccm/min (nominal. hodnota: 0.2-2.2 ccm/min) na jednom vstřikovači způsobit docela výrazné kovové klepání motoru? vypadá to, že po ujetí asi 10 km se to srovnalo. Druhý den po nastartování znovu. A dají se tyto hodnoty upravit diagnostikou?
- Profi prodejce
Ne, nedají.
Pokud máš podezření na vstřiky, tak vyndat a nechat otestovat.
Stojí to cca 360,-bez dph za kus.
Nejlevnější řešení v domácích podmínkách, je jednoduchý test přepadů, ten umí lecos napovědět.
Jinak pokud v táhlém kopci přidáš více plyn, a uslyšíš rachtavý zvuk z motoru, tak je rovnou vyndej.
Kdo už má zkušenost, tak jistě potvrdí..........lepší, nežli propálit píst.
http://www.svedskedily.cz
To není hodnota předvstřiku,ale hodnota korekce vstřikovače.mirekcafa píše:díky, o jednu starost méně.....ještě dotaz....může hodnota předvstřiku 3,7 ccm/min (nominal. hodnota: 0.2-2.2 ccm/min) na jednom vstřikovači způsobit docela výrazné kovové klepání motoru? vypadá to, že po ujetí asi 10 km se to srovnalo. Druhý den po nastartování znovu. A dají se tyto hodnoty upravit diagnostikou?
Na papíru je Preinjection.....Mohlo to být důvodem toho klepání? Jako kladívkem do bloku....čoud, asi po 10 km se to zklidnilo.martinopel píše:To není hodnota předvstřiku,ale hodnota korekce vstřikovače.mirekcafa píše:díky, o jednu starost méně.....ještě dotaz....může hodnota předvstřiku 3,7 ccm/min (nominal. hodnota: 0.2-2.2 ccm/min) na jednom vstřikovači způsobit docela výrazné kovové klepání motoru? vypadá to, že po ujetí asi 10 km se to srovnalo. Druhý den po nastartování znovu. A dají se tyto hodnoty upravit diagnostikou?
ccm je kubický centimetr. To není jednotka úhlu, ale obsahu. Ideální korekce je 0. Ty vstřiky bych fakt nechal zkontrolovat, protože kapající vstřik ti může propálit píst a budeš shánět jiný motor.
