víčko nádržky chladicí kapaliny S80II
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
protože nešlo vizuálně ověřit, zda je hladina chladici kapaliny mezi min a max z boku nádržky, povolil jsem víčko, že tam kouknu horem, ale pod víčkem je nějaká krytka s kterou nelze hnout nebo nebo nevím, jak ji zvednout bez použití násilí, lze to vůbec? Jedná se o Volvo S80II MY08.
Napadlo mě ještě, jestli to není bezpečnostní víčko (otevře se při tlaku) a ta krytka není vyhákla, vtom případě nevím, jak to dostat zpátky.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Podle mě se to víčko rozpadlo a vnitřek zůstal v nádobce. Použij šroubovák a trochu násilí. :D
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
ANO, máš víčko na dva kusy.
Kup nové a obě gumičky mázni vazelínou, která není agresivní vůči gumě.
Potom to půjde i normálně za čas povolit :D
http://www.svedskedily.cz
