850 nestartuje
Previt
Vůz: XC70 D5244T4 06'
850 nestartuje
Příspěvek od Previt »
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám 850ku 2.5TDI celou zimu se s autem nejezdilo, asi před 14 dny jsem to chtěl nastartovat. Vypadalo to na špatnou baterku, protože ani po nabití nic, pouze cvakalo z nějaké relátko. Auto jsem teda nastartoval pomocí druhého auta a startovacích kabelů, vše bylo v pořádku.
Auto stálo asi týden a dnes když jsem do auta koupil novou baterii, tak cvaká relátko jako předtím se starou baterkou.
Cvaká relé označené jako Main Relay, Engine System a spolu sním cvaká ještě něco z přední části motoru, někde mezi chladičem a blokem motoru.
Nová baterka je nabitá to jsem kontroloval a divné je, že jsem to pomocí jiného auta nastartoval a s novou baterkou to nejde.
Děkuji za radu
XC70 - D5244T4 - M66 - AWD - 2006
850 - D5252T - R.I.P. (Bažiňák)
pospak
850 nestartuje
Příspěvek od pospak »
Pokud cvaka rele, má nízké napětí,což znamená špatná kostra, nebo jakýkoliv zaoxidovany spoj. Musíš jít po dratech a zkusit ho najít. Tím, ze se připojila ještě jedna baterie, tak to asi stačilo na natočení. Já měl takhle upadlou kostru zespodu pod starterem. A taky se podivat na plusovy privodni kabel přímo v pojistkove skříňce.
S60, B524S2, 2001....
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
850 nestartuje
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zkus změřit napětí na baterce a pak na plusovém kontaktu na startéru a kostře motoru. Pokud bude rozdíl nějaký větší, máš v háji kabely (přechodový odpory, oxidace, špatné ukostření). Ale myslím si že bude stačit klepnout do startéru kladívkem (zůstává "viset").
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
850 nestartuje
Kam jsi dával kabely při startování? Jestli jsi dal kostru přímo na motor tak je to jasný a je přechoďák v ukostření motoru.
dumi.cz
850 nestartuje
Příspěvek od dumi.cz »
Hele.ja to.mel.ted podob.y nekolik.mesicu mi stal.myslivec, je to teda benzin. Pri otoceni klicem na start jen.kleslo napeti baterky a neco cvaklo. Baterka.byla dobra, kontrolky nezhasli.
byla.zima. pomohlo ohrat starter horkovzduskou. Normalne podle.me.prituhnul.pastorek. protoze pak.to jeste parkrat neslo, pak to zaclo vic cvakat a najednou sel.krasne na.prvni otoceni.
Previt
850 nestartuje
Moc děkuji za rady
Vyzkoušel jsem očistit zoxidované spoje, všechny co jsem našel, nebo kam jsem se dostal a auto startuje jako nové.
ještě jednou děkuji
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
850 nestartuje
:good:
