Klouže spojka?
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Klouže spojka?
Příspěvek od Petrp »
u V70 I TDI, najeto 380 000 km, mi ve 120-140 km občas vylítnou otáčky, při podřazení nebo ubrání plynu je to OK. Usoudil jsem, že klouže spojka (poučen z jineho topiku, https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48100&hilit=klouzaj%C3%ADc%C3%AD+spojka).
Protože mám spodek motoru celej voblitej od oleje (ale mezi výměnou oleje každých cca 10 000 olej není potřeba dolévat), tak mi sedmej příspěvek v tomto topiku, od Dejwa22 "1- možná by to nemuselo být spojkou ale jestli ti třeba neteče gufero na klice a není to od oleje, ale rozhodit to bude chtít určitě" přivedl na myšlenku, že by nová spojka nemusela byt potřeba. A teď par všetečnych dotazu:
1) znamena to, že olej tekouci zkrze gufero na klice muže "namazat" spojku a ta, ač ještě OK, začne prokluzovat a stači rozebrat, odmastit, vyměnit gufero a je to OK?
2) s novou spojkou se musi měnit i dvojhmota, nebo to záleží na jejím stavu? (i když s těma kilometrama si nedělám iluze)
3) nemáte někdo starý vrak se zánovní spojkou? :-).
4) bude se to rapidně zhoršovat, nebo se s tim nějakou dobu (cca 14 dní) dá ještě jezdit bez rizika úplného zastavení?
Diky Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
Klouže spojka?
Jestli bude lamela zamaštěná, tak už to nikdy nebude ono a musíš ji vyměnit, ale nemyslím si, že by se olej na lamelu dostal v takovém množství, aby způsobil klouzání.
Dvojhmotu měnit nemusíš, pokud se bude hýbat v povolené toleranci.
Jezdit s tím můžeš, ale tak nějak předpokládat, že se to může zastavit, takže bych to nikam daleko nebral.
Petrp
Klouže spojka?
Diky, takže platný pouze bod 3. nemáte někdo starý vrak se zánovní spojkou? :-).
Petr
