Účel žárovek ve světlometu (V50)
Gintiik
Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Příspěvek od Gintiik »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na to, k čemu jsou tyto světla na obrázku označená jako running light.
Mám na autě přesně tento halogenový světlomet, ale ještě jsem neviděl tyto světla svítit a měl jsem toto místo za jakousi odrazku. Dneska jsem měnil halogenové žárovky potkávacích světel (low beam na obrázku), a přitom jsem zjistil, že je na tomto místě prasklá žárovka (running light), tak jsem tam místo ní strčil ledku (stejnou jsem vyměnil i v parkovacích světlech, na obrázku city light). Když jsem to ale testoval, tak ani při zapnutých světlech, ani při zapnutých blinkrech tato ledka (running light) nesvítí (zkoušel jsem 2 různé ledky, takže nepředpokládám, že by byly obě vadné a obě jsem zapojil oběma směry, žárovka je stejná jako u parkovaček, které fungují).
Kdy má toto světlo svítit? Vzhledem k tomu, že tam byla prasklá žárovka, tak někdy určitě svítit muselo. Zatím jsem se hrabal pouze v 1 světlometu, ale toto světlo (running light) nesvítilo co auto mám nikdy ani na jedné straně.
Našel jsem na youtube video s V70, kde tyto světla svítí v čase 5:10
A rovnou se ještě zeptám, jak vyčistit vnitřek vnějšího skla lampy. Lze ten světlomet nějak rozebrat? Jsou tam sice kovově klipsy, ale přišlo mi, že je to slepené a nerad bych to rozbil.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Já mám teda předface světla a normálka mi to svítí s parkovačkama. Nevím jak vypadá vnitřek světla u tebe, ale já mám k "running light" ještě malou extra zásuvečku uvnitř světla, tak mrkni jestli to nemáš jen rozpojené.
Co se vymývání světel týče - "skla" jsou lepená, takže jedině rozlepit. Já vždy světla (která bych musel rozlepovat) vymýval jarovou vodou a v pohodě. Jen jednou se mi u blinkru na V70I stalo, že se mi trochu odloupl chrom, ale ty blinkry byly ještě původní a chrom se loupal už před vymytím.
Ze světla to chce samozřejmě vydlabat všechno elektrický a i čočku bych vyčistil extra venku.
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Je to boční obrysové světlo a svítí ve všech aktivních polohách spínače světel i při svícení dálkovým ovladačem na klíči. Jen Led pásek ( City light) u mého vozu podobně jako zadní Led brzdová světla nemá vyměnitelnou žárovku, ale to je dáno asi verzí světlometu.
Gintiik
Díky za tipy!
Tak jsem na to ještě koukal a je to (running light) připojené na stejný okruh jako city light, takže to musí svítit vždy spolu. Zahýbal jsem pinama v socketu pro žárovku a přehodil jsem tam jednu žárovku co předtim svítila jinde a už to fungovalo. Nakonec se mi to s další ledkou podařilo zprovoznit, asi byl v tom socketu špatný kontakt. Na druhé straně opět prasklá žárovka. Když už jsem věděl, že to stačí vyzkoušet přes klíček dálkově, tak to bylo o dost snazší.
Vnitřek jsem nakonec vyčistil tak, že jsem vyndal socket potkávacích světel s čočkou (toho debila, co dal jeden torx za motůrek s nastavením výšky světel bych nakopal do prdele).
Pak jsem vzal mikrovláknový hadr na sklo a s takovou chňapkou na ohebné tyčce (mam to omotané textilní lepící páskou abych s tim nic nepoškrábal) a s tim jsem to vyleštil přes ten otvor po čočce. Že bych vyndaval všechnu kabeláž si nedokážu představit.
