Výměna gum stabilizátoru u V7O 1.gen
Colombo 14
Vůz: Volvo V4O B4204 T3 02´
Příspěvek od Colombo 14 »
Zdravím všechny Volvisty a prosím o pomoc:
dnes jsem se pustil do výměny gum stabilizátoru u přední nápravy Volva V70 1.generace, nicméně netušil jsem, že to bude takovej problém. Tedy, že jsou gumy od výroby navulkanizované a jsou tam dané tak, že se musí odřezat a stabík obrousit a začistit jsem už tady zjistil. Nicméně jsem nezjistil jak vyndat celý stabilizátor abych je mohl vyměnit. Odšrouboval jsem držáky z nápravnice i tyčky stab., vyndal jsem zadní šrouby co vedou skrz silentbloky v nápravnici v naději, že poté stabilizátor vytáhnu. Povolil jsem i přední, ale stejnak jsem ho nedostal ven.
Myslíte, že vyndat i přední šrouby z nápravnice? Máte někdo s tím zkušenosti co to udělá?
Auto na heveru a nevím jak dál. :cry:
Nutno dodat Automat AWD
Volvo V40 B4204 T3 02´
Volvo V70 AWD B5254T 97´
Už není Volvo S40 B4204 S 98´
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Řízení si odmontoval od rámu?
Colombo 14
Nikoliv
Colombo 14
Tedy odpojit řízení od nápravnice a ta se tak dostane níže a stabík půjde ven? Odpojit servo i z čepů? Nebo nechat viset na čepech a tyčí řízení...
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pro 850, Robert, jestli to pomůže:
https://www.youtube.com/watch?v=3YIc0KguPpc"
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Wolfram1944 píše:Pro 850, Robert, jestli to pomůže:
Idealni, ja to psal z mobilu, ted sem chtel jit najit .PDF s navodem od IPD...
Ono kdybych je v patek nemenil, tak bych to taky nevedel :-D
Colombo 14
ááááá zdá se, že jo. Zítra jdu na to. Díky
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Colombo 14
Měnil jsi to celé i se stabilizátorem? A ty gumy jsi měl zvlášť či jak je to na obrázku i s tím třmenem? Ke mě se dostaly samotné silentbloky, tak nevím jestli to půjde
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Měnil sem vše, tj. celý set od IPAD co je v tom návodu..
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Nejde to udělat na autě? Bez sundání stabilizátoru?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Pokud má nové uložení, které je prořízlé, tak ano...
Colombo 14
Jenže na autě nejdou sundat ty třmeny. Musí se vyndat celej stabík ven. Mám samotný gumy, ale za nic nejdou rozdělit ty třmeny ve kterých jsou.
Colombo 14
Zajsoft píše:Měnil sem vše, tj. celý set od IPAD co je v tom návodu..
Kde se to dá objednat? A jak dlouho to trvá?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
IPD USA, cca 12k včetně dopravy/DPH/cla.
Colombo 14
Mmm slušný, to si skoro mohu objednat originál. Vyndal jsem stabik ven a zjistil jsem že ten třmen je v celku, nejde rozdělit. Tudíž komplet novej stabík.... Nebo je jiná možnost?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Pouze nový domeček s uložením, třeba od Skandixu...
A jinak kulový, originál má kolem 20mm, spíš min,
tohle má 25mm v předu i v zadu...
Nemluvě o tom jak je slabej boční plech na zadní torsce, ten bych na sériovém uřízl a dál tam tak 5mm...
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Pokud máš v plánu si auto nechat, nevyměňuj jenom držáky stabíku, ale celý stabík klidně z vraku. Já tu chybu udělal obrousil a vyměnil a dopadlo to...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=62626
Začalo to reznout v místech kde se to obrousila a ta rez vs PU udělala svoje a byla tam pak vůle, cvakalo to, lítalo to všude možně, prostě ne...
Buď koupit IPD/Ultra racing ten 25mm upgrade, nebo sehnat od někoho nejlépe ve stejném průměru co pro tvé auto je-to se dá asi zjistit na skandixu podle vinu.
Např zajsoft právě prodává jeden
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=63955
A jinak k sundavání postačí ten návod bohatě :) Já to osobně dělal jen zvednutý na kozičkách + sundání zadních šroubů rámu + povolení předních šroubů rámu. Vyšroubování tyče řízení z rámu, povolení silentbloku za pravým předním kolem a při tom samozřejmě podepřít motor a tyč by měla jít ven jestli jsem na nic nezapoměl :D
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já kupoval od fy Tedgum jen ty gumy, vzadu už vyměněno, tam to bylo na pohodu, vpředu mne to teprve čeká, to bude horší, protože se musí spustit ten pomocný rám...
ale dávám tam zase gumy, navíc je o kousek menší ten vnitřní průměr, takže by se to mělo řádně stáhnout
nicméně jsem si říkal, že to musí jít bez sundání tyče, respektive že ty gumy sundám na autě, třeba vzadu byly z tyče utržené, no uvidím
sedli02
Tod2 píše:já kupoval od fy Tedgum jen ty gumy, vzadu už vyměněno, tam to bylo na pohodu, vpředu mne to teprve čeká, to bude horší, protože se musí spustit ten pomocný rám...
Na P80 ? Na V70 I Gen ? Vzadu teď nevím které gumy myslíš ale stabík tam nedrží v gumách ale pevně na šroubech... A přední je navulkanizován čili nevyměnitelný... Ale dá se udělat na autě pokud to rozklepeš od sebe tu kapličku přes tu navulkanizovanou gumu a pak můžeš začít odřezávat :) Ale jak jsem psal nedělal bych to, vydrží to pár měsíců a můžeš měnit znova :D
Moje Galerie
Rajče
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no, mluvím samozřejmě o mé S80 MY06, spíš trochu sonduju, co za potíže mne čeká, takže sory, že se sem pletu...
vzadu mám stab přes gumy podobně jako vpředu, v obou případech jsou navulkanizované, ale vzadu byly z toho stabilizátoru úplně utržené
Colombo 14
Takže sem byl u Srby na Jílovišti a origo cca 5-7 k podle typu, jsou tam 3. Napsáno na štítku na pravém hrnci - podle vínu to nezjistí.
Tedy nebude lepší koupit Ultra Racing 25 mm. Když už...
Colombo 14
Zajsoft píše:Pouze nový domeček s uložením, třeba od Skandixu...
Berme v potaz, že bych šel do IPD či Ultra racing. Koukal jsem na to a všude mají pouze na 850 a to T5 či R. Nikoliv na B5254T AWD. Vim že 850 je stejná, ale co to AWD. Půjde to na moje auto?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Staci se podivat do VIDA a kouknout, zda to je stejne na FWD a AWD ci nikoliv...
Pripadne dej VINko...
Colombo 14
Tak nakonec jsem objednal toto: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/stabilizer/stabilizer-mount-pe-polyethylene-kit-for-both-sides/1039032/
Uvidíme jak to bude fungovat. Po instalaci dám vědět jak to dopadlo.
Stabilizátor od UR ještě počká, přeci jenom mám na autě důležitější věci na dořešení - rozvody, výdech klikovky apod.
Zatím a díky
Uživatelé procházející toto fórum: kolemjdouci
