Nazdar opraváři
Mám dotaz... Pokud budu chtít přehodit motor PRV B27A, který je s 4q manuálem za automat budu k tomu potřebovat jen chladič pro automatku, nebo je tam ještě něco?
Kdyby měl náhodou někdo automatickou převodovku s OD, co se dávala do 2xx s kardanem, měl bych případně zájem.
M45 za BW55
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
M45 za BW55
264TE - 1977, B27E / S90 - 2017, D4 / 264 - 1979, B27E
M45 za BW55
Možná už ho i máš, koukni, zda po straně chladiče nemáš dvě záslepky.
Jinak tam bude pakárnička s tim dodělánim OD, ale věřim tomu, že tu tam bude už natahaný. Taky blokace starteru mimo N/P u manuálu neni. Zkus usomrovat cecedu, ať ti to nasnímkuje, páral to ze zlatýho vrakouše pro Tirpitze.
Mam tu automatky ze 7/9 a kdybys chtěl čistě mechanickou, tak i ZF.
Prosimtě ten manuál mi pak schovej (pokud by ses ho zbavoval). Potřebuju manuální přírubu na PRV.
- Vůz: Eska s trojkoleckem
M45 za BW55
Nevím jak u PRV, ale u čtyřválce s automatem není setrvačník, ale jen ozubený věnec. Na kliku upevněn jen pomocí tenkého plechu, který kolem příruby rád praská. K tomu plechu je též přišroubován měnič.
Cca 20x Volvo
Cca 20x Volvo
M45 za BW55
Žádný automat nemá setrvačník!voltony píše:Nevím jak u PRV, ale u čtyřválce s automatem není setrvačník, ale jen ozubený věnec. Na kliku upevněn jen pomocí tenkého plechu, který kolem příruby rád praská. K tomu plechu je též přišroubován měnič.
M45 za BW55
Elektrika je triviální. Jen nebudeš mít originální kontrolku, ale tu zelenou "5" z mechanické převodovky...
Nebo zkusit použít šablonku z novější přístrojovky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
M45 za BW55
Sedmice měly obojí, jak "5", tak šmipku. Dvojka obě kontrolky nemá? Nekecej, že bys to nezvládl přepájkovat, nebo vyměnit tu folii
Navíc manuální "5" a šmipka u AT je opačně. U man. 5 svítí při zařazeném OD a u AW převodovky šmipka svítí při vypnutém OD na voliči.
M45 za BW55
Stara verze pristrojovky u rady 200 (do r. 1980) nema sipku. Ani nevim, jestli uz existovala prevodovka...
Kontrolky jou mensi, nektere jsou orientovane na vysku, bohuzel i "5".
Jinak ano - jsem schopen temer vseho
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
M45 za BW55
automatka s OD je až cca od 84 roku. Tedy byl by to spíš takový bastl. Jinak OD na staré palubce samozřejmě je pro M46.
Jinak chytrý z toho nejsem. Přečtu si to znovu.
ničeho se zbavovat nebudu
M45 za BW55
no a v případě záměny jen za 3 kvalt BW55, kde OD není? Nechápu, co s tím setrvačníkem či měničem. Snad je kompled prevodovka, co má svoji přírubu a ta se nasadí na motor, ne?
Ano, upravit blokaci toho startéru by se mohlo, ale když se tam dá ten drátek co je u manuálu tak to holt bude starovat kdykoli a dám na to bacha.
