Zlý studený štart V60 D3
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Ahojte. Máte niekto skúsenosti so zlým studeným štartom s motorom D3 120kW MY11? Ak je teplota okolo -10 tak štart je na prvý krát bez problémov. Ale ak teplota klesne k -15 tak to nenašlo či na prvý krát. Dnes -18 a štart na tretí pokus. Na posledné diagnostike (Delphi) to napísalo žhaviče a relé žhavenia. Žhaviče som vymenil (Bosch) relé žhavenia taktiež (Hüco). Baterka je nová (dva dni) 80 Ah 700A. Palivový filter som nemenil. Motor točí ako divý ale na prvý krát to nechytí. Kontrolka žhavenia pred štartom svieti povedal by som primerane dlho aktuálnej teplote vonku. Asi tri krát sa mi stalo že na druhý pokus to chytilo ale motor následne zhasol asi po 2 sekundach. Ďalší pokus zasa len točí a ak chytí tak až na ten ďalší pokus. Je možné že je blbá štartovacia dávka? Ukáže to diagnostika (Delphi) alebo len VIDA? A teraz babo raď. Už som z toho na nervy. Ďakujem za vaše postrehy.
A naftový filtr máš jak starý?
Ten som žiaľ ešte nemenil. Napadlo ma či v ňom nie je voda preto že keď to aj chytilo a potom zhaslo... Ja som na ňom najzdil cca 25 000. Kedy bol naposledy mneney neviem. Dá sa odvodnit klasický cez nejakú skrutky alebo sa mení celý?raolsa píše:A naftový filtr máš jak starý?
Tak ho rovnou vyměň. Nejspíše bude plný parafínu.
Z práce idem po filter už ho mam objednaný, mala by tam byť vložka, len mám obavu že kým príde k výmene tak filter (nafta) už bude ohriaty a po parafine nebude ani stopy. Taktiež idem rovno na diagnostiku som zvedavý čo ťa ukáže.raolsa píše:Tak ho rovnou vyměň. Nejspíše bude plný parafínu.
