D5 nestartuje
tommy463
Vůz: Volvo S60 D5 120KW
D5 nestartuje
Příspěvek od tommy463 »
Zdravím mal by som otázku moja S60 D5 120kw stála celý víkend akurát unás poriadne prituhlo cca -10 az -15 stupnov. Ráno nechytil motor hned ako stále ale dlhsie tocil startér az potom to chytlo, pripisoval som to teplote. Druhý start (okolo obeda) uz s nie tak chladným motorom znova startoval dlho a teraz vecer nenastartoval vobec. :cry: Motor toci akoby bez paliva na prázdno, diagnostika vypísala 2 chyby: ECM-5340 - Problémy v komunikaci s centrální elektronický modul. Porucha komunikace ECM-6805 - Řízení plnicího tlaku. Chybný průtok zhruba 3 tyzne dozadu bolo auto na výmene oleja, v pameti nebola ziadna z tychto chyb. Mal niekto uz prosim skusenost s takymito chybami? nieco som na forach nasiel ohladom druhej chyby ECM-6805 v suvislosti s turbom, nepocitoval som ziadne problemy ani pokles vykonu a tiez pri tejto chybe motory startuju takze neviem ci to ma suvis. Budem rad za kazdy postreh, radu, skusenost. Vopred DAKUJEM :)
D5 nestartuje
Kdy se měnil palivový filtr a kde tankuješ naftu? Používáš aditiva? Přičítal bych to zatuhlému palivovému filtru.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
D5 nestartuje
Příspěvek od Tod2 »
přituhlo a měníme baterky a paliváky... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
tommy463
D5 nestartuje
Palivák bol menený v lete, bateria má asi 2 roky ak vobec, oslabena moc nebola tocilo to rychlo aj viac krat. Napadaju ma zhavice ale po napojeni na diag. nebola ziadna chyba ohladne zhavenia. Zhavice neboli menene odkedy je auto doma no ale doteraz neboli problemy ani pocas zimy. Palivo ma tiez napadlo ale ano aditivum davam aj ked uznavam ze nafta sa mi nepozdava :( uz pomaly neviem ani kde mam tankovat. Ale zaraza ma to ze rano 7 hodin to chytlo ... kedy bolo aj najchladnejsie a auto stálo 3 dni bez pohnutia, cize ohladom paliva a baterie by mal byt najkrytickejsi prvy start nejake moc dlhe trasy to neboli ale startovali sme to potom aj cez kable a efekt ziadny takze bateriu som vylucil, navyse uz pocas dna bolo o par stupnov teplejsie a tiez auto nestalo tak dlho mozno 3-4 hodiny a uz to nechytlo. Ked som mal v minulosti problem s palivom tak som nastartoval a bud to chciplo aj na volnobeh alebo po pridani plynu a podobne. Odkedy pouzivam aditiva v zime tak sa mi to nestalo. Takze si myslim ze ani palivom by to nemalo byt. Mali ste niekto u tohto motora problem so zhavenim? konkretne myslim nato ci to diagnostika zdetekuje ako problem zhavenia. Pretoze po zistovani detailov, chyba ohladne komunikacie elektroniky motora vraj odporucany servisny postup je kontrola kabelaze stekrov a podobne. Takze teoreticky by to mohlo byt aj zhavenie. co vy nato? Zajtra mam volno tak to urcite preverim
Ykka
D5 nestartuje
Příspěvek od Ykka »
Jestli je to D5 euro3 s černým krytem, tak tam se vadné žhaviče na diagnostice neprojeví, ale stačí je přejít zkoušečkou.
Ta chyba v komunikaci vypadá spíš na závadu na síti CAN, chtělo by to jít po kabelech mezi ECM a CEM, zkontrolovat např. konektory pod motorkem stěračů. Pokud je v CEM uložená závada komunikace s více jednotkami, může být zkrat v jedné z nich.
tommy463
D5 nestartuje
Zhavice premerane.... 3 su zle, nove mam objednane tak vzhladom na pocasie to prehodim az dorazia zhavice a uvidime ako sa to bude spravat. Kazdopadne dakujem za rady :)
Ykka
D5 nestartuje
Příspěvek od Ykka »
Ještě záleží, jestli je ta chyba komunikace aktivní. Pokud je sporadická, mohlo to být jen poklesem napětí pří dlouhém startování.
