Mam V70II D5 120kw a deje se mi takovy zajimavy ukaz, pri dojizdeni k semaforu, kdyz clovek vyradi a dojizdi jenom na brzdu, tak obcas poklesnou volnobezne otacky pod tu standardni volnobeznou hodnotu a motor zacne vibrovat a chvilku se trapit. Pak se vzpamatuje, nestalo se mi, ze by zhasnul.
netusite, cim by to mohlo byt? Automat nemam, je to manual.
Volvo V70II D5 pokles otacek pri brzdeni
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Co to znamená občas? Že se to neděje vždy? Když auto stojí, tak ne?
presne tak, nedeje se to vzdy. Kdyz auto stoji, tak otacky takhle nahodne nepoklesnou.
Zkousel jsem se stojicim autem dupat na brzdu a to na to zadny efekt nema.
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- Vůz: XC70 D5244T4
Mam uplne rovnaky problem s D5 136 kW. Z toho co som sa snazil zistit na nete to vyzera na elektricky problem. Podarilo sa vam to nejako vyriesit a v com bol problem?
Jediné, co by mě napadlo je, že při brždění se motor snaží hnout kupředu a u nějakého silentbloku s "otevře" nějaká prasklina, kterou utíká podtlak.
Ale proč by to mělo vliv na otáčky, to netuším.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Už se to tu párkrát řešilo a nevyřešil to hádám nikdo.
Taky mi to dělá, neberu jako problém, ale jako vlastnost
dělá to jen, když vyřadím a začnu brzdit, když je motor ještě v otáčkách. Pokud začnu brzdit s kvaltem a následně vyřadím, je to OK. Pokud vyřadím, nechám otáčky padnout na volnoběh a následně brzdím, je to taky OK. Dá se naučit jezdit tak, aby se to nedělo
