Svítí kontrolky - brzdy, dobíjení, benzín, atd..
TomasVF
Příspěvek od TomasVF »
potřeboval bych poradit, za jízdy se rožly kontrolky: parkovaci brzda, brzdy, dobijeni, rezerva benzinu a problikly kontrolky klimy a vnitřní cirkulace vzduchu.. včera to samé, ale navíc ještě svítily kontrolky ABS a airbagu, a pak tuším zhasly...
Jedná se o S40, 2.0 benzín , rok 1997
Díky
TomasVF
Závada vyřešená, byl KO alternátor, po opravě altiku vše funguje jak má..
Tak to je dobře, žes to rozlouskl. Já si tohoto topipku nevšiml, jinak bych tě nasměroval tím směrem. ABS bejvá první jednotka, která řve při nízkém napětí. :sorry:
TomasVF
:) No diagnostika hlásila 2 chyby, nízké napětí a chybu lambdasondy. Tak uvidím, jestli je lambda taky špatná, nebo to taky bylo nízkým napětím..
