Panel navigace XC 90
- Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar všem, chci si do mřížky panelu kde je umístěná navigace zabudovat USB zásuvku pro navigaci, abych ji nemusel připojovat ze spodní zásuvky na středovém panelu, ten drát tam pak zavazí při ovládání rádia apod., poradí mi někdo jak tu mřížku demontovat nerad bych něco urval nebo ulomil viz. foto ? děkuji j.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
Ahoj. Ja ji sundal ohlima dratkama. Neco jako hacek a chytl jsem ji za ty dirky a vyrval nahoru, je tam jen nastrcena. Na v70tce ale myslim ze je totozna...
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Podarilo se? Mam tady navic cernou mrizku s otvorem pro navigaci.
Na jake kabely jsi tam zapojil tu zasuvku?
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Zdar, ještě jsem to nedělal čekám až mi dojde zásuvka, počítám ve čtvrtek, múžu Tě poprosit o fotku té mřížky zevnitř, jestli tam nebude vidět, jak drží v tom plastu, popřípadě detail toho lemu na té mřížce dík moc j.
Je tam prostě jen vsazená, drží za ten lem, nic dalšího nečekej. Akorát když se už vytáhne, tak už tam pak tak dobře nedrží.
Tak jsem to dneska opatrně rozebral, bohužel po sundání mřížky a nějaké krycí tkaniny na mě vykoukl reproduktor, takže tam bohužel žádné místo na umístění zásuvky není, tak ji budu muset najít jiné místo. Myslel jsem si že je tam volný prostor pro tu zásuvnou navigaci.
Ona když je tam navigace, je to tam myslím jinak, taky repro je jen s radiem HU8xx, jinak tam není...
