tekouci olej
skritekcrx
Vůz: s60
tekouci olej
Příspěvek od skritekcrx »
Dobrý den
Prosím o radu. Po měření emisí kdy motor točili do mrtva začal hodne ale opravdu hodne tect olej mezi motorem a prevodovkou a to tak ze za autem byla plynulá čara a nez jsem to zvedl tak tam byl kolč pul metr v prumeru. Rikam si ok simering na klice jenze ten jsem vymenil dal novou spojku a dnes po nastartovani po cca 5-10s zacal opet hodne vytekat olej. Nevite nekdo zda je tam nejaky zaslepeny mazaci kanalek protoze to tece opravdu ale opravdu hodne proto soudim ze to musi byt tlakem. Take po montazi simerinku jsem naklonil motor zda to nezacne tect kolem vany ci kolem simerinku a vse ok ale po nastartovani to tece proudem.
Jedna se o Volvo S60 s motorem 2,4 D 96kw
tekouci olej
Mrtvá zátka. Převodovka ven.
Někde tu je vlákno i s obrázky.
skritekcrx
Vůz: s60
tekouci olej
dekuji a nahodou odkaz vubec neumim nic najit
tekouci olej
skritekcrx
Vůz: s60
tekouci olej
dekuji
tekouci olej
Není zač. Je to celkem běžná závada, vyplatí se tu zátku při dělání spojky vyměnit.
Zpět na „Jak co opravit???“
