Ahoj kolegové volvisti!
Obracím se na vás s dotazem ohledně problému popsanému v nadpisu. Je tomu několik měsíců co dolevám brzdovou kapalinu dot4. Často spadne pedál pří sešlápnutí až na zem a musí se problematicky odzvzdusnit kdy postupně pedál začne zabírat a pak je to skoro normální. Máte nějakou radu čím by to mohlo být? Děkuji za rady!
Únik brzdové kapaliny, pedál spojky na podlaze
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
- Člen VK
Někde to teče.
Buď to někde teče, nebo je těsně před smrtí hlavní válec.
Děkuji za odpověď! Nezeptal jsem se v polospánku zrovna nejlépe. Mám podezření na únik u převodovky, zkusím udělat nějaké fotky je to při napojení hydrauliky do převodovky. Tam je asi spíš ten vedlejší válec(přítlačné ložiško)? Večer sem něco nahraju.raolsa píše:Buď to někde teče, nebo je těsně před smrtí hlavní válec.
Nafoť nebo koukni zespoda, jestli tam najdeš kapalinu, tak špajzka ven.
- Vůz: eRko :)
Ahoj mam podobny problem na V70 1998 2.0(Italsky) T5 - prvni rocniky s dvouhmotou, prevodovka M58
Co s nejvetsi pravdepodobnosti odchazi uvnitr te prevodovky? Nejake lozisko? Unik kapaliny je zatim minimalni ale je... zatim jsem to neresil a taky dolejvam... Skodim tomu? protoze v servisu mi rekli, ze kdyz uz se bude vyndavat prevodovka tak by se mela udelat i spojka a tady je dvouhmota takze to bude pekny ranec...
Diky za odpoved.
Diky za odpoved.
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
Tak přidávám odkaz na video - Nevíte jestli se dá ten vrchní díl s odvzdušnovákem vyměnit bez vyndání převodovky? Jinak také mi bylo řečeno, že to asi je spojkové ložisko v převodovce a komplet spojka výměna, ale jak jsem vypozoroval tak vidím únik nahoře dle videa tak se chytám poslední šance.. Jestli s tím má někdo zkušenost nebo ví, budu vděčen
VIDEO K NAHLÉDNUTÍ ZDE:
https://drive.google.com/open?id=1disVgtR3btjA0Mw5Y32CdUNU-0Xvnyt2
Na tom plastovém dílu je gumička (č.9). Díl drží v ložisku zacvaknutý na pérku.
Trochu opožděně doplním info o problému a také velmi děkuji kolegovi za výkres. Pomohlo mi to ujasnit kde je zakopaný pes..
Je to opravdu tak. Od února stále dolévám a nic se neděje, takže to vyloženě nikde neškodí. Také jsem vypozoroval, že když jezdím krátké vzdálenosti a motor se nestačí tak zahřát tak k úniku skoro nedochází.
Jiná to je když jedu delší vzdálenosti. Jakmile se motor a následně kapalina zahřeje, pravděpodobně se změní viskozita a tím pádem se více ztrácí - odhadem 200km/jedna nádržka s brzdovkou.
Toť vše k tomuto.
Brzy dám už konečně spojku vyměnit tak třeba dodám foto poškozeného válce.
Díky a ať to jezdí!
Toť vše k tomuto.
Díky a ať to jezdí!
