Brzdová kapalina Volvo
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Zdravím a mám dotaz do pléna. V manuálu vozu mám napsanou specifikaci brzdové kapaliny DOT4+.
Našel jsem jedinou origo kapalinu Volvo (31400204) a ta má jen specifikaci DOT4. Jaký je v tomto označení rozdíl? Je použitelná kapalina s DOT4 i pro DOT4+ ?Předem děkuji.
P.S. Jiní výrobci uvádějí u některých svých výrobků DOT4+.
forces
Vůz: V40 D4192T4 M56 2002
Příspěvek od forces »
Jak Volvo uvádí:
DOT 4, FMVSS č. 116, SAE J 1704, ISO 4925 třída 6, JIS K 2233, HYZ4
Brzdová kapalina Volvo je jedinou brzdovou kapalinou testovanou a schválenou společností Volvo Cars. Brzdová kapalina Volvo se nesmí mísit s jinými neznámymi brzdovými kapalinami.
Brzdová kapalina má nízkou viskozitu při nízkých teplotách, což má za následek rychlejší odezvu a vyšší bezpečnost vozidel vybavených systémy ABS a ESP. Výrobek také dobře chrání proti korozi v uzavřeném brzdovém systému.
Brzdová kapalina je hygroskopická (absorbuje vlhkost). Aby brzdová kapalina během přepravy a skladování neabsorbovala vlhkost, je tekutina dodávána v uzavřené kovové nádobě naplněné dusíkem nahoře. V této nádobě vždy udržujte brzdovou kapalinu a dobře utěsněte víko.
Po otevření použijte do dvou měsíců.
V40 2002, D4192T4, M56
forces@seznam.cz
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Ja mam ve svem manualu na V70 1999 DOT4 aj DOT4 +.
Kapalinu jsem menil tusim dvakrat jen si nevzpominam jestli jsem daval normal nebo to plus.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Dávam ATE Typ 200, výmenný interval 3 roky. Na ATE brzdy ATE kvapalinu :-)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
IgorS píše:Dávam ATE Typ 200, výmenný interval 3 roky. Na ATE brzdy ATE kvapalinu :-)
Ja od nich doted pouzival SL.6 a to i tam, kde brzdy dostavaj hodne zabrat stylem jizdy ;-)
O tyhle sem ani nevedel, parametry moc hezke, takze na ni prejdu :-)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Zajsoft píše:
Bohužel výrobce neuvádí specifikaci DOT4+, kterou mám uvedenou v manuálu vozu a naopak je uvedeno, že Ate200 je určena pro vozy bez ABS a ESP.
Naposledy upravil(a) Michl dne 09 úno 2018 19:15, celkem upraveno 2 x.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Michl píše: Bohužel výrobce neuvádí specifikaci DOT4+, kterou mám uvedenou v manuálu vozu a naopak je uvedeno, že Ate200 je určena pro vozy bez ABS a ESP.
Zajimave, zrovna koukam na DataSheet a tam o tom neni ani piiip.
http://www.ate-brakes.com/media/3338/ate_td006_dot4-typ200.pdf
Ale co sem vygooglil, tak je to kvuli rozdilne(v pripade typ 200, moc vysoke) vizkozite...
Takze kdyz uz, tak holt asik DOT 5.1...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Hlavně nechápu že mám v manuálu k vozu uvedenou specifikaci DOT4+ a Volvo takouvou kapalinu ani neprodává. Co znamená to plusko? Nepodařilo se mi to ani nikde vygooglit.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Michl píše:Hlavně nechápu že mám v manuálu k vozu uvedenou specifikaci DOT4+ a Volvo takouvou kapalinu ani neprodává. Co znamená to plusko? Nepodařilo se mi to ani nikde vygooglit.
Tj. 4 nebo vyssi, takze 4, nebo 5.1, neb 5 je na silikonove bazi...
IgorS
Michl píše:... naopak je uvedeno, že Ate200 je určena pro vozy bez ABS a ESP.
Neviem odkiaľ pramení táto informácia u niektorých predajcov, nakoľko v oficiálnych zdrojoch ATE nič také nie je uvedené. Naopak, niektorí predajcovia uvádzajú ako vhodnú pre ABS a ESP. Ak niekto uvedie, že je nevhodná pre ABS, tak je to úplný nezmysel.
https://race-shop.sk/sk/brzdove-kvapaliny/6256-brzdova-kvapalina-ate-dot4-typ-200-1l.html?gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcJl8G9H4wj-L2qHOH4GDv1BHAunDmCq2o2HYZiJInuJTXQIUYFpXnRoCKqAQAvD_BwE
http://www.automotocentrum.sk/kategoria/kvapaliny/ate-brake-fluid-typ-200-dot-4-1l/
V každom prípade ESP na autách nemám a s ABS nemá absolútne žiadny problém. Na S80 ju už mám druhý cyklus a na S60 je prvý rok.
Zpět na „Jak co opravit???“
