Správný první tip = odměna (kde to sákne)?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Zdarec, vracím se po čase (po měsíci) se stejným problémem, který jsem díky eliminaci zásadních a možných poškození motoru následně ignoroval. Nyní mi to však už vadí a chci to řešit. Upozorňuji skutečné servisáky i odborníky samozvané, že jsem naprostý laik a opravy auta neřeším a řešit nikdy podomácku nebudu.
Únik vody 2 dcl/měsíc provoz/neprovoz, pod autem flek cca 20 cm a tak kam vidím je voda zde. Kde to s největší pravděpodobností teče?
Kdo první správně odpoví, obdrží na adresu udanou následně do SZ poštou odměnu (nic velkého nečekejte, jen nějakou pozornost) :ryba:
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
No, jestli máš mokrou hadici na povrchu, tak bude asi porézní a teče to skrz ní ? Předpokládám, že spony jsou dotažený...
Počkej, ale to je hadice sání, ne ?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Ju. To je hadice sání. Samozřejmě foceno po sundaném krytu, který tam normálně mám, takže to by znamenalo, že to tam vodu musí "házet" a pod krytem nevyschne?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
dost casto praska chladic ked sa pozres pod auto v predu podnaraznikom. z predu ked sa pozeras tak na lavej strane chladica ako je ten plastovy kraj. nezda sa mi ze by na tejto hadici do turba bola voda.
ta mala hadicka s tou sponou a tou sietkou na sebe odkial ide?
Kde přesně se voda objevuje? Pokud vzadu za motorem, tak by teoreticky mohla být děravá ta trubička na motoru. Nebo u turba.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Jo, tak ta voda je spise za motorem. Chladice jsou nove. Je na nich cca 40 tis.km. Budu muset sundat spodni dekl a zajet na zvedak...Pokud bude neco rikajici dalsi foto, soutez samozrejme pokracuje :-) Vodni pumpa je daleko? U te spony je co prosim?
Jasper píše:Jo, tak ta voda je spise za motorem. Chladice jsou nove. Je na nich cca 40 tis.km. Budu muset sundat spodni dekl a zajet na zvedak...Pokud bude neco rikajici dalsi foto, soutez samozrejme pokracuje :-) Vodni pumpa je daleko? U te spony je co prosim?
Nejjednodušší je zajet někde,kde umí udělat tlakový test chladicího systému.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Asi mi nic jineho nezbude. Ted jen vyhodnotit, jestli je tato rada nejspravnejsi, ale asi ano:-) Jestli nebude nekdo blize, tak odmena jde do Lichnova...Tsss,tak jednoducha odpoved....Ale jeste dodam nejak fotku po sundani deklu a pak to rosekneme :-)
Jasper píše:Asi mi nic jineho nezbude. Ted jen vyhodnotit, jestli je tato rada nejspravnejsi, ale asi ano:-) Jestli nebude nekdo blize, tak odmena jde do Lichnova...Tsss,tak jednoducha odpoved....Ale jeste dodam nejak fotku po sundani deklu a pak to rosekneme :-)
Může to být 100 různých věcí a než 5 věcí naslepo vyměňovat,je jednodušší opravdu systém natlakovat a koukat kudy to teče.Může být prasklina v hadici,nebo prasklina v nádobce apod.
To co máš na foto není rozhodně voda, ale olej. Když sundám dekl na mém autě, tak vidím vše naprosto stejně, jen tedy u turba tam nemám tolik oleje a v AVčkách nenašli žádný problém. Jen podotknu, že mi nemizí ani kapka oleje.
Nějak si z tvého popisu nedokážu představit kde by se ti brala voda v hadici sání.
Arkaz píše:ta mala hadicka s tou sponou a tou sietkou na sebe odkial ide?
Vede od nádobky chladicí kapaliny
Tipnul bych to na netěsnost kolem termostatu. Ten se nachází zezadu motoru nad DPF, no prostě přístup napikaču. Rozhodně bez zvedáku jsi asi bez šance. Vodní pumpa je pod deklem co je prvním foto u té opletené hadičky. Přístup po sundání PP kola a deklu.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Dekuji Kubo a tez MartinOpel. Na te hadici zeshora je to chladici kapalina. Dlouhym zkoumanim a jazykorozborem zcela jiste :-)Na olej kaslu. Tam at jeto pekne konzervovane. Nic. V pondeli volam servis a objednam se. Zkusim to tak, abych u toho byl. Dam sem vedet. Nejakou bejkarnu poslu vam dvou, takze adresu do SZ. MartinOpel nemusi, mam z prodeje krytu na TZ. Diky vsem.
Tak jak to vypadá, už si to našel?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Ne :-) Uz jsem byl i na zvedaku...No ja pojedu tak za cca 10 tis.na vymenu naplni a necham udelat i rozvody. Pritom to natlakovat a verit, ze to bylo treba kolem vodni pumpy. Dolevam tak 1 x14 dni cca 2 dcl. Tim, ze to je "ztrata venku", tak to nevidim akutne.
Jak byl po sundání hodně mokrý dekl pod motorem??? Nebo spíše ještě ve kterých místech nejvíce.
Ty jo dolývat 2dcl co 14 dní to už musí téct slušně. Já se slzícím chladičem ty 2dcl doleju tak po cca 3tis.km
Nějaký pokrok?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Sice jezdi kazdy pracovni den okolo, ale nekoukal jsem, zda nedal na zahradku 50l barel s vodou a hadici do expanzky :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Google [Bot], honzs
